DTLC 1987 modifié en cross
+7
11 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: DTLC 1987 modifié en cross
bonsoir,pour la boucle arriere derriere la selle ,tu as fait comment couper ou autre pour le garde boue?si t as une photo je suis preneur car je voudrais adapter un gb d YZ mais j hesite entre couper ou autre.
jack17320- Débutant
pour la boucle arrière effectivement le l'ai coupé au bout de la selle, puis peinture antirouille rouge
stephane60- Amateur
- Moto : dtlc 125
voila pour la photo
d’ailleurs il faut que je refasse une retouche peinture
autrement cet aprem j'ai installer un psb de 14 au lieu du 16 d'origine
peut etre un essais demain suivant la météo
stephane60- Amateur
- Moto : dtlc 125
ça fragilise pas ,la boucle ne sert elle pas à rigidifier le cadre ?
effectivement je pense que cette partie sert a rigidifier la boucle mais comme il y a une autre partie plate sous la selle, je pense que sa ne pose aucun soucis de la supprimer
mais sa ne reste que mon avis personnel
stephane60- Amateur
- Moto : dtlc 125
Peut etre faudrait il renforcer la partie plate sous la selle vu que ta dtlc sert pour faire du cross .
Bonjour,merci de vos réponses.
Thierry comment renforcerais tu la partie arriére toi?
jack17320- Débutant
- Moto : 125 dtlc
si on regarde les cadres yz des années 80/90
ils sont comme j'ai fais sur la dtlc
stephane60- Amateur
- Moto : dtlc 125
le garde boue avant ne plaisait pas a mon fils donc changement
puis petit délire avec un autocollant yz
après avoir refais la dtlc, la mienne me paraissait un peu fade alors j'ai refais une deco perso
ce n'est pas une yam, mais bon je suis plus kawa, affaire de gouts
voila
voila
stephane60- Amateur
- Moto : dtlc 125
jolie machine
Bonjour. Super transformation et propre :) comment as tu fait pour rehausser l'arrière ? Car je trouvais la mienne également basse.
mr-propre08- Amateur
- Moto : yamaha yzf R6 et yamaha 125 ténéré 90
bonsoir,
merci
pour rehausser j'ai modifié le bas de l'amortisseur
avec deux bout d'acier
j'ai fais un post en partie cycle
il y a des photos
stephane
merci
il y a des photos
stephane
stephane60- Amateur
- Moto : dtlc 125
C clair qu elles sont chouquettes en cross
pour faire de la ballade en chemin et foret c'est le top
vivement qu'il fasse un peu plus chaud
stephane60- Amateur
- Moto : dtlc 125
du coup tu ma donné envie de rehausser la mienne aussi :) Les lignes rouges sur les caches latéraux tu les a fais toi même en stickers ?
bonjour,
pour les lignes rouge, c'est avec des filets pour jantes
il faut un peu les chauffer pour les courbes
aujourd'hui pose des caches rayons
sa lui donne un petit coup de jeune
et d'un filtre a air
il a fallu découper la boite a air d'origine pour garder la partie de la bavette (derrière la roue)
stephane60- Amateur
- Moto : dtlc 125
Super merci. Très jolie les caches rayons. Je veux bien un retour sur le filtre air que tu as mis car j'hésite également à en monter un comme ça aussi. Mais peur qu'il aspire l'eau. Tu as du modifier tes gicleur ?
bonsoir,
non pas encore modifié le gicleur,
normalement je devrais le faire
on verra après essais, trop froid et pluie ce week
pour l'eau sur le filtre, je ne roule pas si il pleut
et pour le lavage je poserais un sac plastique dessus
stephane60- Amateur
- Moto : dtlc 125
Salut :) d'accord, je veux bien un retour sur ton filtre après essai du coup merci :)
bonjour
alors aujourd'hui on a sortie les chiottes
la dtlc tourne super bien avec le filtre et le pignon -2 dents
la 1ere est très courte et la moto lève sans soucis en 2em et 3em, pour faire de la ballade en chemins et foret elle passe partout
par contre la fourche c'est une catastrophe
surtout comparé a celle de la kdx
même avec des cales et une huile plus épaisse sa reste vraiment mou
stephane60- Amateur
- Moto : dtlc 125
Ah cool merci du retour :) la dtlc prends combien de tours ? Moi arrivé vers 8500 elle veut plus alors qu'à l'arrêt elle va jusque 12 000 trs. Je me demande si j'ai pas un joint Spy vilo HS car l'échappement est gras et min niveau d'huile moteur baisse alors qu'il n'y a pas de fuite.
As tu procéder à d'autres réglages vu que tu as mis ce type de filtre ?
alors pour l(instant aucuns autre réglage sauf le ralenti
et pour les trs min impossible a dire y a pas de compteur
pour ta fuite, va la laver et roule un peu tu devrais voir d'ou est la fuite
stephane60- Amateur
- Moto : dtlc 125
la dtlc est a vendre
j'ai vendu mon kdx et acheter un yz de 93
il est en phase depouillage complet pour restauration
stephane
stephane
stephane60- Amateur
- Moto : dtlc 125
Page 2 sur 2 • 1, 2
Page 2 sur 2
