Problème moteur de valves
2 participants
Bonjour a tous
Je viens d'acquerir une 125 DTLC en état trés moyen.
Aprés la rénovétion de la partie cycle, je me suis attaqué a la partie électrique qui présentait de nonbreuses anomalies telles que fils coupé dans le faisceau, cosse mal serties etc....
pendant la réfection, je testait le fonctionnement des organnes au fur et a mesure de mes investigations.
pendant cette phase, le moteur des valves a la mise du contact faisait un quart de tour d'un cot" et revenais dans sa position initiale.
Aprés remontage du circuit intégral, tout fonctionne, sauf la veilleuse, et le moteur de valve fait un tour complet a la mise du contact ( je précise que j'ai enlevé les deux petits cables du moteur de valve pour les remplacer ( un des deux était HS) et fait un autre tour dans le même sens quelques secondes aprés....
j'ose pas remonter ces deux cables au risque de forcer sur le moteur des valves et de détèriorer les nouveaux cables.....
Quelqu'un a-t-il rencontré le même problème ou quelqu'un a-t-il la solution pour régler cette anomalie ?
merci pour votre aide
sylvain
sylvain
Sylvain 33290- Débutant
- Moto : 125 DTLC 1987
» problème à chaud
» problème de réglage de ma DTLC 1hr
» probleme electrique
» Problème de starter?
» moteur
» moteur
