Le deal à ne pas rater :
Display One Piece Card Game Japon OP-08 – Two Legends : où la ...
ma dtlc enfin finie de restaurer
cyrille50
eripix
ma dtlc enfin finie de restaurer Empty ma dtlc enfin finie de restaurer
Message par eripix Lun 5 Avr 2010 - 19:18
bonjour à tous ,la voici enfin ,après 2 mois de restauration youpiiii ma dtlc enfin finie de restaurer Mini_100405062152251006ma dtlc enfin finie de restaurer Mini_100405062529376873ma dtlc enfin finie de restaurer Mini_100405062749376451 ;désolé ,les photos sont petites,j ai pas encore trouvé l astuce pour les mettre en taille reelle :) ; j ai laissé le bras oscillant peint en blanc par l ancien proprio ;les pneus sont des sirac de chez michelin (8O % pour la route),je n ai pas pris de photos à l achat ;les travaux effectués ont été les 2 pneus (j ai fait finalement remonté le pneu ar en atelier car j avais percé la chambre à air avec le démonte pneu :x (trop dur à monter) puis remettre en route le système de valve (moteur + boitier electronique H S) ,refaire une partie du faisceau electrique qui avait été réparé avec des dominos (merci la revue technique) ,achat de 2 cligotants d origine (2 avant avaient été remplacés par des suzuki affraid ),achat de rétros d origine (le droit pas encore monté car il me manque l ecrou (avec pas de vis à gauche) ,achat du garde bout avant (car le precedent avait été coupé :) ,achat d une batterie neuve ,changement de tout les joints spi et du demi carter droit du moteur (car grosse rayure dans le carter certainement provoqué par un coup de tounevis pour démonter le joint spi vilo ) ,heureusement,j avais acheté un moteur d occase + pièces sur le bon coin (j ai pu y récupérer cylindre+ piston,demi carter moteur droit,moteur valve,culasse ;tout ceci provenant d une 34Y,comme la mienne ;je doit préciser que l ancien proprio avait serré son moteur ,donc chemise réalésée,culasse marquée,j ai donc remis mon moteur d origine et il me reste de la pièce.par contre,j ai eu un nouveau soucis (j ai meme pas encore fait 50 bornes avec Crying or Very sad )et je pense que c est le cdi qui est en cause (difficulté de démmarage,"pet"à l échappement ) ,j ai testé tout ce qui pouvait l etre ,sauf le cdi donc....demain j vais voir chez yam si ils n ont pas un ban de test ou autre ...j y suis presque, Wink à+
eripix
ma dtlc enfin finie de restaurer Empty Re: ma dtlc enfin finie de restaurer
Message par thierry du gard Lun 5 Avr 2010 - 19:53
tu as déjà fait du bon travail...
c'est peut etre juste un problème de carbu...
tiens nous au courant mais d'autre que moi te diront peut etre d'ou vient ton problème... bien.
Message par cyrille50 Lun 5 Avr 2010 - 19:54
courage c la fin cheers bien.
cyrille50
cyrille50
Message par gg90 Lun 5 Avr 2010 - 22:15
bon taf pour la resto , regarde tes conecteurs verifie les masses study
Message par Invité Lun 5 Avr 2010 - 23:00
tres propre sinon j'ai vue les meme simptome avec des joint spy de vilo gauche mal montee
Message par eripix Mar 6 Avr 2010 - 0:40
en fait maintenant que tu le dit,ce joint n as pas été changé car il me paraissait bon... Embarassed je peut te faire un résumé moteur .quand je me suis appercu que le carter droit etait abimé,j ai décidé de refaire celui que j avais acheté (qui etait déjà complètement démonté) ;j ai toujours aimé les puzzles Wink quand je l ai remis en route ,malgré les joints spi changés ,il y avait encore une fuite d huile de boite au niveau vilo ,donc redémontage du moteur (en fait cette fuite venait certainement de la bague entretoise rayée profondemment en 2 endroits sur tte la circonference ext de la bague) ,en attendant la nouvelle commande de joint spi ,j ai desossé les 2 moteurs pour en faire un et du coup,récupéré les roulements du 1er moteur (mais comme le vilo etait bien accroché dessus je n ai pas changé le joint qui paraissait bon ) .plus tard ,je serais amené à redemonter l embrayage ;, quand j ai oublié de mettre l axe de selection des vitesses (ha bah c est ballot Razz );puis plusieurs vidanges boite ;1ere fois pour régler l embrayage (le petit axe) ;puis la 2eme fois pour remettre le ressort du retour du kick,de toute façon,demain,je verifie les soudures du stator (qui sont ,d après un autre forum ,cause de panne,si elles sont mauvaises);j ai aussi une petite fuite d essence quelque fois(qui sort par le trop plein) donc renettoyage et peut etre passage bac à ultrason et peut etre boisseau à changer;je trouverais tot ou tard cette panne :scratch: à+
eripix
Message par nono30 Mar 6 Avr 2010 - 7:30
eripix a écrit:en fait maintenant que tu le dit,ce joint n as pas été changé car il me paraissait bon... Embarassed je peut te faire un résumé moteur .quand je me suis appercu que le carter droit etait abimé,j ai décidé de refaire celui que j avais acheté (qui etait déjà complètement démonté) ;j ai toujours aimé les puzzles Wink quand je l ai remis en route ,malgré les joints spi changés ,il y avait encore une fuite d huile de boite au niveau vilo ,donc redémontage du moteur (en fait cette fuite venait certainement de la bague entretoise rayée profondemment en 2 endroits sur tte la circonference ext de la bague) ,en attendant la nouvelle commande de joint spi ,j ai desossé les 2 moteurs pour en faire un et du coup,récupéré les roulements du 1er moteur (mais comme le vilo etait bien accroché dessus je n ai pas changé le joint qui paraissait bon ) .plus tard ,je serais amené à redemonter l embrayage ;, quand j ai oublié de mettre l axe de selection des vitesses (ha bah c est ballot Razz );puis plusieurs vidanges boite ;1ere fois pour régler l embrayage (le petit axe) ;puis la 2eme fois pour remettre le ressort du retour du kick,de toute façon,demain,je verifie les soudures du stator (qui sont ,d après un autre forum ,cause de panne,si elles sont mauvaises);j ai aussi une petite fuite d essence quelque fois(qui sort par le trop plein) donc renettoyage et peut etre passage bac à ultrason et peut etre boisseau à changer;je trouverais tot ou tard cette panne :scratch: à+
salut eripix,on s'est deja eu par mp,c'est moi qui avait les jantes dtlc... Wink
pas mal ta resto,je pense que tu as deja un bon niveau coter mecanique... cheers
pour ton carbu ,je pense que tu devrais deja regarder la hauteur de tes flotteurs au cas ou il seraient deregler,il me semble que c'est dans les 22 mm ,carbu retourné,mesure a la base.regarde sur ta rt.
sur la moto de mon beau frere,elle pissait pat le tube de trop plein,impossible de trouver,meme apres multiples reglage des flotteurs,verification etanchéitée du boisseaux ect....
c'etait en fait ,en regardent de pres,le tube de trop plein dans la cuve qui etait fissurer du haut jusqu'en bas de celle ci..... :)
comme quoi ,desfois c'est tout co* les petites pannes...
bonne resto! Cool
Message par BALDO Mar 6 Avr 2010 - 8:52
tu as fait un excellent travail bravo bien.
ma dtlc enfin finie de restaurer 10030211
ma dtlc enfin finie de restaurer P1040411ma dtlc enfin finie de restaurer P1100310
le forum de TOUTES les 125, N°1 en France Arrow  www.125attitude.com  -inscrivez vous- ma dtlc enfin finie de restaurer 125470
Message par fabrice67 Mar 6 Avr 2010 - 9:43
cheers tu as fait un superbe boulot bravo bravo bravo
ma dtlc enfin finie de restaurer Empty and the winner is...
Message par eripix Mar 6 Avr 2010 - 18:21
respect! DIDIER 63 !!!! bien. yesssss!!!!!! big up à toi Didier ! c etait bien le joint gauche de vilo; bravo cheers et pendant que j y etais,j ai démonté le carbu entièrement et tout nettoyé au petit pinceau + chiffon ;(pour les petits trous à l intérieur il suffit de récupérer un morceau de tire fil en plastique provenant d un gaine à enterrer...) d ailleurs merci à toi aussi nono30; j avais déjà réglé le flotteur auparavant mais là,j ai vraiment tout démonté (il devait y avoir une petite m*rde coincée )en tout cas çà ne fuit plus ;j ai peut etre encore un léger affinage de réglage carbu....après le remontage ,c t aprèm, j ai fait une tite ballade (en + le temps était magnifique ici) d une 50taine de bornes avec arret chez des potes,elle tourne et redémmare nickel :silent: bravo ;par contre j y vais molo car segment + joints neuf ;en tout cas ,grand merci à vous tous bien. à +
eripix
Message par AIGLE Mar 6 Avr 2010 - 19:11
(j ai fait finalement remonté le pneu ar en atelier car j avais percé la chambre à air avec le démonte pneu Mad (trop dur à monter)
sa me fait pensé a ma mésaventure en voulant changer les chambres a air j'ai fait comme toi retour au garage et remplacement fait par eu Laughing
et bien joué nos garagiste Didier et nono bien.
ma dtlc enfin finie de restaurer Bann_m10
https://125dtlc.forumactif.com
Message par nono30 Mar 6 Avr 2010 - 20:27
idem pour la chambre a air de ma roue arriere en montant les jantes de tenerer youpiiii ,sauf que j'ai pas lacher l'affaire,j'ai mis une rustine et montage plus doux ... Razz
Crying or Very sad Crying or Very sad
Message par Invité Mar 6 Avr 2010 - 20:44
eripix a écrit:respect! DIDIER 63 !!!! bien. yesssss!!!!!! big up à toi Didier ! c etait bien le joint gauche de vilo; bravo cheers et pendant que j y etais,j ai démonté le carbu entièrement et tout nettoyé au petit pinceau + chiffon ;(pour les petits trous à l intérieur il suffit de récupérer un morceau de tire fil en plastique provenant d un gaine à enterrer...) d ailleurs merci à toi aussi nono30; j avais déjà réglé le flotteur auparavant mais là,j ai vraiment tout démonté (il devait y avoir une petite m*rde coincée )en tout cas çà ne fuit plus ;j ai peut etre encore un léger affinage de réglage carbu....après le remontage ,c t aprèm, j ai fait une tite ballade (en + le temps était magnifique ici) d une 50taine de bornes avec arret chez des potes,elle tourne et redémmare nickel :silent: bravo ;par contre j y vais molo car segment + joints neuf ;en tout cas ,grand merci à vous tous bien. à +
ma dtlc enfin finie de restaurer 125470 ma dtlc enfin finie de restaurer 125470 COOL je suis content d'avoir pu t'aider
Message par gg90 Mer 7 Avr 2010 - 10:42
super une panne en moins bravos les gas cheers
Message par BALDO Mer 7 Avr 2010 - 11:47
bravo Didier bien.
ma dtlc enfin finie de restaurer 100407114816223633
ma dtlc enfin finie de restaurer Empty RESTAURATION
Message par maxou62 Mer 7 Avr 2010 - 23:50
SUPERBE RESTAURATION FELICITATIONS bravo
maxou62
maxou62
