sa DTLC 34Y de 1986
+4
dj_spam
8 participants
sa DTLC 34Y de 1986
Voilà donc le nouveau jouet de ma femme, mais qui va lui imposer de passer le permis A2, car la carte grise est en MTT2...
Au début elle cherchait un TDR ou un DT qu'il serait possible d'utiliser avec l'équivalence A1.
Mais quand on a vu celle-ci, après 10 minutes de réflexion, on a fini par craquer.
Environ 18000 km, ou bien 118000 allez savoir, mais dans un état général plutôt bon et sans bricolage foireux.
Elle démarre au quart de tour, marche au poil. Je l'ai ramené par la route sur 30 kilomètres et pas de soucis particulier.
Ça marche assez fort, mais je n'ai plus de point de comparaison avec mon TDR pour affirmer qu'il y a bien 22 chevaux...
En tout cas largement assez pour un futur jeune permis.
Travaux en cours :
Réfection maitre cylindre et étrier
Remplacement DOT
A faire rapidement:
Remplacement batterie
Test du débit de la pompe à huile
Inspection bougie, piston
Vidange boite
Vidange LDR
Kit chaine
Galet de chaine
A faire par la suite:
Nettoyage du carbu
Contrôle et/ou réglage YPVS
Graissage BO et colonne direction
Soufflet OEM
Kit déco OEM
Travaux en cours :
Remplacement DOT
A faire rapidement:
Vidange boite
Vidange LDR
Kit chaine
Galet de chaine
Nettoyage du carbu
Soufflet OEM
Kit déco OEM
dj_spam- Débutant
- Moto : 34Y '86 ; RC36-2 '95
Re: sa DTLC 34Y de 1986
Et voilà donc mes premières questions :
A quoi correspond la durite marquée d'une flèche rouge sur la dernière photo ? Car elle n'est plus branchée...
Après concernant le maitre cylindre et l'étrier, sont-ils identiques sur les versions 57U / 1HR / 34Y ? Parce que j'ai du mal à trouver les kits de réfection étrier sans le piston et MC à un tarif décent.
dj_spam- Débutant
toute belle
jolie machine
Mise à l'air libre batterie ? OK, j’investiguerai au moment du remplacement de celle-ci.
Pour l'étrier, d'après les microfiches, il est identique sur tous les modèles de 1986-87. Idem pour le MC.
Donc je pars la dessus :
wemoto.fr/bikes/yamaha/dt_125_lc_ypvs_type_1hr/87/picture/brake_piston_seal_and_dust_seal_front_brake/
wemoto.fr/bikes/yamaha/dt_125_lc2_ypvs_type_35a_57u/86-87/picture/brake_master_cylinder_repair_kit_-_front_-_tourmax_japan/
dj_spam- Débutant
Bonjour
Si elle fait 22cv elle devrait être en MTT1 et non en MTT2.
Si c'est bien le cas, comme j'ai eu avec une Honda erreur de genre sur la CG j'ai contacté Honda France qui m'ont délivré un certificat de genre pour que le centre des CG puisse le refaire la carte grise corrigée de l'erreur et pouvoir rouler avec.
totoche54- Débutant
- Moto : en recherche
Bien belle
La durite va a l arrière de la cuve du carbu
Bossmeilleur- Débutant
- Moto : 125 rdlc
totoche54 a écrit:Bonjour
Effectivement, j'avais pas vu l'erreur. Heureusement que la carte grise n'est pas encore payée...
dj_spam- Débutant
Hello.
Bon, j'ai contacté Yamaha pour le certificat de genre comme conseillé par totoche54... ils ont l'air surpris et doivent me recontacter par mail. A suivre.
Sinon j'ai reçu le filtre à air mousse. Est-ce que je dois le huiler avant usage ? j'ai pas pris la bombe, est-ce que l'huile de boite fait l'affaire ?
Cheers.
Cheers.
dj_spam- Débutant
Bon, j'ai un peu de temps libre en ce moment
Frein avant : soufflet de levier, plaquette, maitre cylindre. Et puis une durite avia pour la forme. Et surtout parce que j'ai cru que l'origine était flinguée alors que ça venait des rondelles du banjo supérieur...
Kit chaine : 16*51, avec sa roulette inférieure en caoutchouc qui va bien (dingue la différence de bruit).
Boite à air : un dangereux malade a fait un trou, rebouché avec un boulon noir... Faut que je trouve une solution pour réparer.
Carburateur : démontage, nettoyage, rien à signaler à part le joint de cuve et les durites à remplacer.
Cylindre : on dirait bien qu'il est temps de changer non ?
Clapet : J'ai acheté des clapets fibre sur Wemoto, mais je sais plus trop si je vais remplacer les origines. On voit bien qu'ils ne ferme pas correctement (à gauche) vs clapet acier à droite (qui ont un peu de dièdre pour assurer une bonne étanchéité). C'est gênant à votre avis ?
CDI : il a été changé visiblement. Aucune mention sur la boite. Ça vous dit quelque chose avec son port RS232 ?
Voilà pour les derniers développements. A suivre.
dj_spam- Débutant
Hello. Je continue donc mon monologue en essayant de répondre au mieux à mes questions.
Le piston, je vais le changer. Pour la cote, je sais pas encore, faut que je démonte j'imagine.
Les clapets, on va faire un test. Advienne que pourra.
Et le CDI, il marche, c'est tout ce que je dois savoir.
dj_spam- Débutant
Salut, tu n'a aucune indication sur le cdi ?
Pour ton piston il faut aussi regarder l'état de ton cylindre pour le cas où un deglaçage ou realesage soit nécessaire.
Stef3376- Habitué
- Moto : 600 xte / 34Y 84
Stef3376 a écrit:Salut, tu n'a aucune indication sur le cdi ?
Hello. Non, aucune indication. Mais il fonctionne c'est l'essentiel. Je regarderais bien la courbe d'avance qu'il délivre quand j'aurais trouvé le câble et le soft...
J'ai démonté le cylindre. Pas eu trop le temps de regarder pour les marquages d'alésage, tout ça. Demain il fera jour.
J'ai pas réussi à retirer le coude de la pompe à eau vers le cylindre. C'est complètement coincé. Et il a souffert...
Sinon, j'ai mis la main sur la RMT. C'est pas mal. Pour l'instant, impossible de mettre la main sur manuel d'atelier.
Ah, et si : Yamaha france m'a renvoyé un certificat d'homologation en..... MTL. Parfait, même si j'imagine qu'elle devrait être MTT1.
dj_spam- Débutant
» 125 DTLC 1HR 1986
» Projet 125 DTLC 1986
» Yamaha DTLC 125 YPVS de 1986 35E
» ma dtlc supermotard 1986 full option
» 125 rdlc 1 gw 1986
