Eh voila, elle est a la maison...
Eh voila, elle est a la maison... Empty Eh voila, elle est a la maison...
Message par LUXIO le Sam 9 Déc 2017 - 10:19
Eh voila, elle est a la maison... 20171216
Eh voila, elle est a la maison... 20171217
Eh voila, elle est a la maison... 20171218
Bonjour a tous,
Elle est chez moi.... yeahhh.
pleine de poussière depuis de plus de 10 ans sans faire 1m.
je pense que c'est une DT125LC 10v de 1983,elle a 12000km au compteur, mais je ne sais pas plus.
elle a encore de l’essence de l'huile etc. juste 2 coup de kick pour voir qu'elle n'est pas serré et pas plus.
Je vais bien sur avoir besoin de vos lumières pour ne pas faire de bêtises.
avez vous une ordre des choses pour la remettre en route avant une remise en état?
moi je pense a:
1- baterie
2- nivaux huile liquide de refriod
2- carbu+depot d'essense
3- alumage
et vrum+vrum???
ou vous avez d'autre sugestions
merci d'avance a tous pour les bonnes infos déjà sur le forum.
EDUARDO SILVA
LUXIO
Moto : Dtlc 125 10 v
Eh voila, elle est a la maison... Empty Re: Eh voila, elle est a la maison...
Message par gg90 le Sam 9 Déc 2017 - 12:26
Eh voila, elle est a la maison... 125470 un bon nettoyage une révision en profondeur
 est mot02
Message par stephane60 le Sam 9 Déc 2017 - 17:52
Enleve l'essence, nettoyage du reservoir avec de la bonne essence nettoyage carbu et bougie et après essaye de demmarer
stephane60
Moto : dtlc 125
Message par explorateur le Sam 9 Déc 2017 - 19:10
Eh voila, elle est a la maison... 125470 bravo
Message par buddub le Dim 10 Déc 2017 - 10:11
Changement des fluides, bougie, filtres, nettoyage carbu, voir la batterie.
Bonne remise en route  Eh voila, elle est a la maison... 125470
Message par BALDO le Dim 10 Déc 2017 - 10:45
une bonne base de restauration Eh voila, elle est a la maison... 125470
Eh voila, elle est a la maison... 10030211
Eh voila, elle est a la maison... Captur32
Eh voila, elle est a la maison... P1040411Eh voila, elle est a la maison... P1100310Eh voila, elle est a la maison... Img_1710
le forum de TOUTES les 125 Arrow  http://125attitude.com  inscrivez vous Eh voila, elle est a la maison... 125470
Message par thierry du gard le Dim 10 Déc 2017 - 13:21
un bon nettoyage et tu y verras plus clair geek
Eh voila, elle est a la maison... 100_1017Eh voila, elle est a la maison... 17711Eh voila, elle est a la maison... 101_0531
Message par LUXIO le Dim 10 Déc 2017 - 14:20
Bonjour a tous et merci pour vos messages encourageantes. Après un léger coup de karcher sur les plastiques quelques testes... la batterie est à plat il faut une neuve. J'ai enlevé la vieille essence et il y a beaucoup de dépôt et de rouille dans le réservoir. J'a vérifié que je n'ai pas de étincelle mais la bougie est vieille. Donc quelques travaux avant vrum vrum. Je nettoie le carbu cette semaine et j'achète le fluides et bougie.
Encore merci. Quelques idées pour le reservoir rouillée?
Eduardo Silva
LUXIO
Message par stephane60 le Lun 11 Déc 2017 - 18:40
pour vérifier l'allumage sans bougie,
tu enlèves l'antiparasite et tu pose le fil sur la culasse et quand tu kick tu devrais avoir une étincelle
ne laisse pas tes doigts a coter autrement tu vas le sentir passer le courant
pour le réservoir nettoyage avec des écrous de 6 et un peu d'essence, mais tous dépend de la quantités de rouille
conseil perso. quand je refais une bécane qui na pas tourné depuis longtemps je commence par essayer de démarrer en faisant le minimum de frais
et aprés je fais les fluides et les consomables
stephane
stephane60
Moto : dtlc 125
Message par LUXIO le Lun 11 Déc 2017 - 21:51
merci Stéphane; c'est justement ce que j’essaye.
testes les 2 circuits (allumage;carburant) e la faire tourner un peut avant restauration.
pour l'allumage une bougie c'est pas cher; et j'ai acheté du produit pour les contacts. j'ai lu quelle part que sans la batterie elle ne peut pas démarrer donc a voir.....
pour le carburant, il avait beaucoup de dépôt sur le réservoir donc au moins nettoyer le filtre e le carbu et je pense que ça va le faire
merci encore pour ton abordage judicieux Wink
a bientot
Eduardo SILVA
PS: en tout cas j'ai le temps pas de permis 125 ni casque pour l'instant.....heheheh.... mon projet est purement mécanique :/
LUXIO
Message par sam88 le Mar 12 Déc 2017 - 6:44
oui c est bien un 10v de 83 j ai la meme un bon netoyage carbu filtre une bougie et hop sa doit demaré
bonne base pour une resto  Eh voila, elle est a la maison... 125470
Message par fabrice67 le Mar 12 Déc 2017 - 8:18
cheers et avec un peu d'huile de coude ça devrait le faire Eh voila, elle est a la maison... 125470
Eh voila, elle est a la maison... 18042011Eh voila, elle est a la maison... 04022012Eh voila, elle est a la maison... Cb100014Eh voila, elle est a la maison... Mult4_14
Message par Guiguiz le Mer 13 Déc 2017 - 17:56
Elle a l'air bien sous toute cette poussière !
Je rejoins les autres, un gros nettoyage en profondeur et elle devrait démarrer sans soucis. Ca a du bon de ne pas avoir d'électronique, elle doit normalement démarrer sans batterie :)
Guiguiz
Moto : 125 DTLC 10V // FZ6
Message par sam88 le Mer 13 Déc 2017 - 21:06
oui pour une 10v la baterie n'est pas indispensable  a2surmoto
Message par LUXIO le Sam 16 Déc 2017 - 12:25
Salut a tous.
HABEMOS étincelle....
j'ai une belle étincelle. est le problème étais la clef de contact. j'avance jusqu’au deuxième point de contact. est ce le premier le bon; heheheh
la nettoyage carbu et réservoir; démarrage demain/
merci a tous
plus de nouvelles demain yeahhhh
Eduardo Silva
LUXIO
Message par LUXIO le Dim 17 Déc 2017 - 13:06
Bonjour,
le premier démarrage été un peu raté....
Après nettoyer le réservoir remonter je vois que les filtres sont trop haut et l’essence passe difficilement j'ai besoin de mettre beaucoup d’essence pour que ça passe. j'ai déjà vu de DTLC avec un filtre après le réservoir. je pense faire la ,e,e chose en enlevant le filtre a l’intérieur. c'est une bonne démarche? quelle'un la déjà fait?
Deuxième problème j'arrive pas a sortir le carburateur de la moto; il bouge mais j'arrive pas a l'enlever. donc impossible de le nettoyer. avez vous des méthodes pour le sortir de la moto. on trouve beaucoup de choses sur le net pour le nettoyer mais pas pour le sortir.
au finale j'ai essaye de la démarrer mais elle voulait pas. elle a démarrer avec le spray de démarrage et donc je l'ai entendu ronronner. yeahh
je pense donc que c'est le carbu sale. la prochaine elle démarre, j’espère...
merci d'avance pour vos lumières
EDUARDO SILVA
LUXIO
Message par Stef3376 le Dim 17 Déc 2017 - 16:52
si je ne me trompe pas tu as 2 filtres de hauteurs différentes, leur role n'est pas que de filtrer mais aussi d'assurer une réserve, lorsque le niveau d'essence est plus bas que le filtre le plus haut tu bascule le robinet sur la réserve (l'autre position) et c'est le filtre le plus bas qui est actif (c'est en tout cas comme cela sur le XT).
La plupart du temps le filtre ajouté entre le réservoir et le carbu est pour assurer un filtrage plus fin.
 Le mieux est quand même de garder la fonction réserve, démonte ton robinet, nettoie ses filtres et éventuellement ouvre le pour vérifier que tu n'a pas des cochonneries qui bouchent le circuit.
Stef3376
Moto : 600 xte / 34Y 84
Message par LUXIO le Dim 17 Déc 2017 - 17:12
Salut
Merci de ta réponse, effectivement le filtres son comme tu l'indiques un plus haut et un plus bas, et c'est la réserve qu'est bouché c'est pour ça que j'ai eu besoin de mettre plus d'essence. je vais le nettoyer un peu mieux et acheter des nouveaux parties plastiques(filtres) mais j’en trouve pas....
Eduardo SILVA
LUXIO
