Valve ypvs problème ..
Valve ypvs problème .. Empty Valve ypvs problème ..
Message par hugz le Mer 24 Mai 2017 - 8:16
Bonjour à tous! mot02
Pourriez vous m'éclairer sur un petit problème? ( jai acheté la moto avec la valve en position ouverte en permanence et donc pas de watt à bas et mi régime Valve ypvs problème .. Icon_rolleyes ). Ayant changé la batterie pour tester le servo-moteur et donc le fonctionnement complet du système de valve. J'ai remarqué que lorsque je met le contact le servo-moteur tourne que d'un sens jusqu'à ce qu'il y ait une butée.
es ce peut etre la faute du micro ordinateur qui est mort? ou autre?
J'attends vos réponses ! Valve ypvs problème .. 203539
hugz
Moto : 125 dtlc 1986
Valve ypvs problème .. Empty Re: Valve ypvs problème ..
Message par gg90 le Mer 24 Mai 2017 - 13:25
Valve ypvs problème .. 290226 albino
Message par Chris Ze Sting le Jeu 25 Mai 2017 - 10:56
Bienvenue ! Une petite présentation de toi est un préambule à toute demande technique faite dans le chapitre qui convient.
Chris Ze Sting
Chris Ze Sting
Moto : 125 dtlc - 650 Deauville
Message par hugz le Jeu 25 Mai 2017 - 16:26
Je me suis déjà présenté
hugz
Message par Chris Ze Sting le Jeu 25 Mai 2017 - 17:55
Autant pour moi !
Chris Ze Sting
Chris Ze Sting
Message par gg90 le Jeu 25 Mai 2017 - 22:54
potentiomètre qui et mort a controlé
Message par hugz le Sam 27 Mai 2017 - 14:35
Je vais tester ça oui
hugz
Message par gg90 le Sam 27 Mai 2017 - 22:23
Message par hugz le Lun 29 Mai 2017 - 10:35
Es ce normal qu'il tourne a l'infini?
hugz
Message par Chris Ze Sting le Lun 29 Mai 2017 - 10:49
Normalement un potentiomètre trouve sur moins d'un tour à plusieurs tours, suivant son modèle. Ce qui est important c'est que la valeur de la résistance varie par rapport à la position de l'axe. Un potentiomètre a généralement trois bornes. Deux extrêmes, et un point variable. Entre les deux extrême tu obtiendras la valeur max. de la résistance, qui sera la somme des résistances mesurées entre le point variable et chacunes des bornes d'extrémité. pour cela, il te faut simplement un multimètre, en position ohmmètre.
Le fait qu'il tourne à l'infini ne m'inspire pas beaucoup confiance !
à +, Chris
Chris Ze Sting
Chris Ze Sting
Message par hugz le Lun 29 Mai 2017 - 12:00
Merci pour ta réponse Chris ! mais si le potentiomètre fonctionne je pense que c'est le servo moteur qui en a un coup..
hugz
Message par Chris Ze Sting le Lun 29 Mai 2017 - 12:32
De rien, il est toujours plaisant de partager ses connaissances Wink.
Oui, il faudra chercher plus loin les causes de la panne.
Chris Ze Sting
Chris Ze Sting
Message par hugz le Jeu 1 Juin 2017 - 15:06
bonjour ! le potentiomètre fonctionne!
Quand je met le contact mnt la poulie de valve tourne dans le sens inverse des aiguille d'une montre, s'arrête puis fait a peu près 1 tour dans le même sens.. je pense que le boitier de commande de valve en a un coup.. il faut que j'en trouve un pour tester si c'est bien ça la panne Valve ypvs problème .. 2615890898
hugz
Message par Chris Ze Sting le Jeu 1 Juin 2017 - 17:58
Quand je mets le contact, j'entends un bruit qui peut s'apparenter à ce que tu décris, ... mais moi, je démarre ! Wink youpiiii
à+, Chris
Chris Ze Sting
Chris Ze Sting
Message par gg90 le Jeu 1 Juin 2017 - 19:12
tu a bien les 2 câble de commande si oui t'on contacteur de fin course et hs
au contact la valve fait un balayage complet droite gauche
Message par hugz le Ven 2 Juin 2017 - 10:15
Oui Oui j'ai bien les deux cables. Ou se situe le contacteur de fin de course? C'est le potentiomètre?
hugz
Message par gg90 le Ven 2 Juin 2017 - 13:23
cheers en boue de piste
