Page 3 sur 13 Précédent  1, 2, 3, 4 ... 11, 12, 13  Suivant
Yam 125 dtlc 34Y de 84  - Page 3 Empty Re: Yam 125 dtlc 34Y de 84
Message par buddub le Mar 29 Mar 2016 - 20:21
J'ai essayé, mais j'ai finit par esquinter la culasse donc je préfère la changer
Mais merci quand même les gars  Yam 125 dtlc 34Y de 84  - Page 3 125470
PS: ce que vous appeler queue de cochon c'est bien ça
Message par kornut le Mar 29 Mar 2016 - 21:19
Yam 125 dtlc 34Y de 84  - Page 3 125470 Yes ,c çà
sinon hélicoïl ou perçage plus gros
c bizarre la purée sous le calorstat  Yam 125 dtlc 34Y de 84  - Page 3 2615890898
et je ne vois pas de pate a joint ,juste le caoutchouc du joint qui est resté collé
Yam 125 dtlc 34Y de 84  - Page 3 Dsc_0310
Message par buddub le Dim 3 Avr 2016 - 20:12
Hello, alors aujourd'hui j'ai pu récupérer la clé a choc et donc continuer le démontage du moteur coté allumage rien à signaler hormis le joints du vilo mort et j'ai continuer avec le coté embrayage. Et enfin petit décrassage de la valve  geek
La valve après un petit nettoyage a l'essence
Yam 125 dtlc 34Y de 84  - Page 3 UEMVz6QfqnvQM3uT
La valve après décapage
Yam 125 dtlc 34Y de 84  - Page 3 Twpkdcriq0ceADoZ
Yam 125 dtlc 34Y de 84  - Page 3 VUvH9qUM5EoM8d8T
Le beau joint du vilo  vomi
Yam 125 dtlc 34Y de 84  - Page 3 Om1Gro7LZkPIdi7p
Cotés embrayage
Yam 125 dtlc 34Y de 84  - Page 3 O9i4FjmL53s09xwM
Message par bato77 le Dim 3 Avr 2016 - 20:16
Ton spi était plus que fatigué!!!!!
Message par buddub le Lun 4 Avr 2016 - 17:17
C'est clair il est grand temps   Sad
Message par gg90 le Lun 4 Avr 2016 - 18:43
belle état ses joint  geek
Message par buddub le Dim 10 Avr 2016 - 18:31
Ce week-end j'ai continué le démontage du moteur, tout est sorti reste plus que le vilo.
J'ai pas encore inspecté la boite de prés mais pour le moment rien vu d'anormal, pourtant elle était soit disant bloquer; à voir  Yam 125 dtlc 34Y de 84  - Page 3 2615890898
Quelques photos :
Yam 125 dtlc 34Y de 84  - Page 3 HTfnUg4asF5h5XKU
Yam 125 dtlc 34Y de 84  - Page 3 D0a9isMnmRODHSUz
Quelques bouts de metal coté vilo.
Yam 125 dtlc 34Y de 84  - Page 3 OvJs9r8DOCCYq8iS
Petite question c'est normal ces découpes bizarres sur le barillet ?  Yam 125 dtlc 34Y de 84  - Page 3 2615890898
Yam 125 dtlc 34Y de 84  - Page 3 8xGQNy6AxnD8CYVG
Message par bato77 le Dim 10 Avr 2016 - 19:23
J'espère que cela n'a pas endommagé le carter!!!!!
Message par gg90 le Dim 10 Avr 2016 - 19:52
hs le barillet
Message par buddub le Dim 10 Avr 2016 - 19:59
Non le carter a l'air niquel et j'ai trouver aucun morceaux.
J'inspecterai tous ça de plus près, mais c'est bizarre  Exclamation
Message par bato77 le Dim 10 Avr 2016 - 20:46
Plus qu'à trouver un barillet!!!
ref: 10V-18540-00
Message par bato77 le Dim 10 Avr 2016 - 20:50
Dans les 150€ en neuf!!!!
Message par buddub le Dim 10 Avr 2016 - 22:02
Es que les barillets sont identiques pour tout les modèles de dtlc ?
Sur cette annonce le barillet a les mêmes encoches bizarres que le mien, normal alors ? Exclamation Exclamation
http://www.ebay.fr/itm/Yamaha-125-DTLC-1HR-Barillet-de-boite-de-vitesse-/151432617797?hash=item2342165f45:g:iVsAAOSw8cNUMPWC
Message par bato77 le Dim 10 Avr 2016 - 22:12
De mémoire oui! Mais pas sur!
Message par bato77 le Dim 10 Avr 2016 - 22:16
Je viens de voir celui la!!!
Au pire je pense que tu changes les roulements de boite!!!!!
Message par buddub le Lun 11 Avr 2016 - 19:00
Alors les gars selon vous mon barillet est normal ou pas ?  Suspect
Yam 125 dtlc 34Y de 84  - Page 3 Gm19Ktljr4WS1kqq
Message par kornut le Lun 11 Avr 2016 - 19:38
Yam 125 dtlc 34Y de 84  - Page 3 2615890898  Je ne me rappelle plus !
de toute façon l appui se fait sur la partie ronde non bleu
il manque peu etre un petit bout ,mais bon un barillet ne fait pas plus d un tour et encore ....c pas trop dramatique
Message par bato77 le Lun 11 Avr 2016 - 20:05
Il manque des morceaux c'est sûr!!
Perso je change!!!!
Message par buddub le Lun 11 Avr 2016 - 20:39
Ok je vais voir ça merki  Yam 125 dtlc 34Y de 84  - Page 3 125470
Message par gg90 le Jeu 14 Avr 2016 - 7:25
Message par buddub le Dim 24 Avr 2016 - 17:05
hello! , ces temps-ci j'ai pas eu beaucoup de temps à consacrer a la moto (bricolage de printemps oblige  Cool) donc j'ai juste fabriquer mon "arrache vilo" vite fait et ainsi enfin sortir ce vilo qui en y regardant de plus prés a le roulement de tete de bielle mort de chez mort, voilou Wink
Mon "arrache vilo" fait maison
Yam 125 dtlc 34Y de 84  - Page 3 BQK8hIXdPaGi4nrC
Yam 125 dtlc 34Y de 84  - Page 3 BOB63rrSOtvuSw3Q
Message par kornut le Dim 24 Avr 2016 - 17:21
Yam 125 dtlc 34Y de 84  - Page 3 125470  C le meilleur arrache!
el fonctionne avec tout type de moto Cool
un fer plat plus epais et c nikel
Message par buddub le Dim 24 Avr 2016 - 17:32
Je m'en referait un plus propre que ça, la c’était vraiment du vite fait; le fer plat est déjà bien costaud il a pas bougé Yam 125 dtlc 34Y de 84  - Page 3 125470
Message par bato77 le Dim 24 Avr 2016 - 17:34
Je crois que les roulements sont bien morts!!!!
Message par buddub le Jeu 5 Mai 2016 - 19:20
Des petites news, le cylindre et le vilo sont partis chez dino gt et en attendent leurs retour j'ai démonté le moteur 10V et j'ai comparé le barillet avec celui du 34Y, il sont ajourer pareille j'en déduit donc que cela doit être normal  Yam 125 dtlc 34Y de 84  - Page 3 2615890898
Voila sinon pas grand chose de plus pour le moment, j'avance tranquilou   siffle
Le barillet du 10V (désolé pour la qualité):
Yam 125 dtlc 34Y de 84  - Page 3 3DHkJ6SeDbAQ599H
Message par bato77 le Jeu 5 Mai 2016 - 19:28
J'avais pas le souvenir de ça!!!!
Si quelqu'un en a un qui traîne cela serait bien de l'avoir en photo!!!!
