Page 12 sur 13 Précédent  1, 2, 3 ... , 11, 12, 13  Suivant
Yam 125 dtlc 34Y de 84  - Page 12 Empty Re: Yam 125 dtlc 34Y de 84
Message par ludo51 le Mer 17 Jan 2018 - 9:54
Et ce petit correctif : le qualificatif de "bombe à eau" a d'abord et surtout été donné à la Yamaha 350 RDLC (4L0) pour ses performances et son refroidissement liquide en 1979...
ludo51
Message par buddub le Mer 17 Jan 2018 - 20:01
Yam 125 dtlc 34Y de 84  - Page 12 125470   Yam 125 dtlc 34Y de 84  - Page 12 125470
Message par buddub le Dim 28 Jan 2018 - 14:11
Salut salut, aujourd'hui une partie intéressante l'esthétique coeur , j'ai donc essayé de récupérer au mieux les carénages sans les peindre en suivant un peu cette technique, le résultat est potable mais loin d’être parfait, de plus mes carénages sont gras donc pour les stickers bof bof  Yam 125 dtlc 34Y de 84  - Page 12 878948377 il faut que j'arrive à améliorer tout ça, donc si vous avez d'autres pistes je suis preneur  Wink Wink
Pour ce qui est des stickers j'ai réalisé tout les patrons sur Illustrator pour une découpe avec mon plotter, avec un premier test sur le "125" et "mono cross". La dessus je suis plutôt content. Je vais donc attendre d'avoir un résultat satisfaisant sur les carénages avant de réaliser tout mes stickers Wink
Les fameux carénages (bon sur la photo ont ne voit pas trop les rayures)
Yam 125 dtlc 34Y de 84  - Page 12 Sbzvb0Wfv5JKrxao
Et les deux stickers maison:
Yam 125 dtlc 34Y de 84  - Page 12 RbXlyDNEF3wSxUnh
Yam 125 dtlc 34Y de 84  - Page 12 YvSsKlqFWyWz2iue
Message par Chris Ze Sting le Dim 28 Jan 2018 - 14:54
Nickel tes stickers !
Pour dégraisser, sans abîmer, l’alcool à brûler serait peut être la solution.
Pour atténuer les rayures, est ce qu’il est possible de polischer ?
Chris Ze Sting
Chris Ze Sting
Moto : 125 dtlc - 650 Deauville
Message par buddub le Dim 28 Jan 2018 - 15:01
Oui l'alcool à brûler marche bien mais enlève aussi le brillant des carénage et justement je me pose la question du polissage avec une pâte et la ponceuse excentrique (en faible vitesse bien sur) faut que je test ça  Wink
Message par stephane60 le Ven 2 Fév 2018 - 19:00
effectivement polissage c'est possible
ou autrement le rustol
mais dans tous les cas il faut bien poncer au papier fin pour enlever les rayures
stephane60
Moto : dtlc 125
Message par buddub le Ven 2 Fév 2018 - 19:49
Polytrol déjà testé sur d'autres supports bon résultat, mais sur ces plastiques pas miraculeux...
Le polissage testé brièvement mais pas très concluant non plus  Yam 125 dtlc 34Y de 84  - Page 12 878948377
Pour le ponçage j'y ai déjà bien fait: 250, 400, 600, 1000, mais faut que je continue (en même temps y avait des grosses rayures + des veilles couches de peinture Twisted Evil )
Message par stephane60 le Mar 6 Fév 2018 - 19:00
oui polytrol pas rustol
la meilleur solution après un bon ponçage c'est le vernis
tu ponce a la main ou avec un ponceuse?
moi j'utilise une excentrique (comme les carrossiers) a petite vitesse
et sa vas assez bien
stephane60
Moto : dtlc 125
Message par buddub le Mar 6 Fév 2018 - 20:34
Je ponce a la main, j'ai hésité à faire ça à l’excentrique. Et justement j'ai vernis deux plastique pour test, c'est niquel  ( a part quelque trace de ponçage toujours visible).
Je vais donc garder cette solution avec un test de ponçage a l'excentrique Yam 125 dtlc 34Y de 84  - Page 12 125470   Yam 125 dtlc 34Y de 84  - Page 12 125470
Message par buddub le Dim 25 Fév 2018 - 12:03
Salut, après avoir reçus: maître cylindre (adaptable), plaquette, neiman j'ai donc pu poursuivre le remontage avec la mise en place du freinage avant, du neiman et le remontage du carénage arrière, feux et clignots.
Mais surtout continuer les branchement du faisceau, j'ai retrouvé tout mes petits (même si j'ai quelques doutes sur les branchement double au niveau éclairage compteur/compte tour). Mais c'est surtout au niveau clignotants avant j'ai un doute sur la fiche double noir: es celle avec deux fils noir ou un simple fil noir ?? car difficile de différencier sur le schéma électrique  Yam 125 dtlc 34Y de 84  - Page 12 2615890898 (voir photo, je penche pour le double fils noir).
Le fameux dilemme du fil :
Yam 125 dtlc 34Y de 84  - Page 12 NM9bBoNrfZHAidvz
Yam 125 dtlc 34Y de 84  - Page 12 Avwi8OZ4nbKyeUWy
Yam 125 dtlc 34Y de 84  - Page 12 Tmg3xT654mpnEr4i
Voila j'ai enfin trouvé un silencieux (à venir) il me reste encore à trouver un CDI et une batterie pour être a jours niveau pièces  Wink
Message par ludo51 le Dim 25 Fév 2018 - 14:17
Pour tes fils je pense que cela n'a pas d'importance , ce sont des masses tous les deux et ils sont reliés entre eux à un moment ou à un autre pour aller soit vers le cadre soit vers le - de la batterie ....auquel est relié le cadre....
Tu peux d'ailleurs le vérifier en mettant un ohmmètre entre les deux , la résistance sera nulle ou presque... Wink
ludo51
Moto : Suzuki GSX 750 Inazuma 1999 + Yamaha 125 YAS3 1972 + Suzuki 1000 Vstrom 2015
Message par buddub le Dim 25 Fév 2018 - 19:31
Donc la résistance est comme moi en Electricité  dejadehors!
Bon je me douté un peu que l'importance n'était pas capital mais je me suis dit autant faire les choses bien, en tout cas merci à toi  Yam 125 dtlc 34Y de 84  - Page 12 125470
Message par ludo51 le Dim 25 Fév 2018 - 23:39
De rien !
Mais le principe de précaution étant très à la mode depuis quelque temps , rien ne t'empêche de vérifier avant de tout refermer .... excelent!
ludo51
Message par buddub le Lun 26 Fév 2018 - 17:43
T’inquiète je vérifie plutôt deux fois qu'une et je referme jamais avant des test  Wink
Message par buddub le Ven 6 Avr 2018 - 19:19
Yam 125 dtlc 34Y de 84  - Page 12 290226  des petites news, j'avance toujours à mes heures perdu, depuis la dernière fois j'ai sablé le silencieux, monté le phare avant, ponçé le réservoir.
Il ne me reste plus que : peinture du réservoir et changement des joints qui fuites (reçus), peinture du silencieux et du coude, une batterie, montage des clignots avant d'occas (reçu) et enfin le principal le CDI pas encore commandé et gazzzz (ou pas)   chbong
Yam 125 dtlc 34Y de 84  - Page 12 H8uMJYTRDoGGGXK6
Yam 125 dtlc 34Y de 84  - Page 12 6qC9lKpBDx0iDcal
Yam 125 dtlc 34Y de 84  - Page 12 NLq3sUpJVS8NpQPr
Message par lioh66 le Sam 7 Avr 2018 - 1:01
Salut à toi, Super boulot !!!!!! Voila un schéma électrique si ça peut aider pour les clignots. Yam 125 dtlc 34Y de 84  - Page 12 125470 Yam 125 dtlc 34Y de 84  - Page 12 Schyma10
lioh66
lioh66
Message par buddub le Sam 7 Avr 2018 - 15:49
Merci à toi, j'ai la revue technique mais c'est vrai que pour le faisceau c'est pas toujours évident de se repéré  Yam 125 dtlc 34Y de 84  - Page 12 125470
Message par buddub le Dim 13 Mai 2018 - 19:30
Yam 125 dtlc 34Y de 84  - Page 12 290226  à tous ce week-end c'était peinture, l'échappement le silencieux ainsi que le réservoir, suivit d'un petit montage à blanc sur la moto. Mais au moment d'installer le joint de l'échappement j'ai eu un doute sur la forme du joint et sont insertion, donc voila ma question es que tout le monde a ce genre de joint ???  Question Question
Car j'ai des doutes sur sont efficacité...
Yam 125 dtlc 34Y de 84  - Page 12 Joint_10
La peinture de l'échappement :
Yam 125 dtlc 34Y de 84  - Page 12 Peintu10
Voila normalement cette semaine je commande le CDI et la aussi une question ce pose es que je commande CDI ou CDI et valve  Question  car n'ayant jamais pu testé la valve je pense commander les deux par sécurité.
A+  Wink
Message par sam88 le Lun 14 Mai 2018 - 7:43
nickel  Yam 125 dtlc 34Y de 84  - Page 12 125470
Message par Phelios le Lun 14 Mai 2018 - 13:39
Super la peinture du pot! Yam 125 dtlc 34Y de 84  - Page 12 125470 c'est une peinture noire haute-température classique?? Question
Phelios
Phelios
Moto : DT125LC 1HR de 1987
Message par buddub le Lun 14 Mai 2018 - 17:56
mercii! oui peinture haute-température tout ce qu'il y a de plus classique  Wink
Bon pour mon histoire de joint d'échappement j'ai trouver pourquoi en grattant sur le forum: il se trouve qu'en fait l'ancien joint est toujours présent dans le cylindre, du coup je me tâte à laisser l'ancien car ça a l'air bien casse co***** pour le retirer surtout maintenant que tout est remonté  Yam 125 dtlc 34Y de 84  - Page 12 878948377 Yam 125 dtlc 34Y de 84  - Page 12 878948377
Yam 125 dtlc 34Y de 84  - Page 12 Img_2010
Message par Phelios le Lun 14 Mai 2018 - 18:36
Ok super! Wink je vais faire pareil Wink
A oui ça a l'air compliqué de le retirer... Bon courage si tu le fais Wink
Phelios
Phelios
Message par Kien le Lun 14 Mai 2018 - 21:10
Invité a écrit:si jamais tu as besoin, j'ai un bac a ultrasons ... je me fais payer en bière (s)  ... Wink
Excuse moi mais peux tu me dire de quelle region es tu pour passer mon carbu Mikuni 24 et un Del'orto 24 pour ma dtlc et de la MTX au bac à ultrason? Car j'ai pas mal de problèmes avec mes carbus, un refoule vers l'échappement et l'autre vers le trop-plein.
Merci a Toi
Kien
Kien
Moto : 125dtlc de 85 ypvs
Message par buddub le Dim 20 Mai 2018 - 15:05
hello!  Cdi + gestion de valve commandé donc en attendant je n'ai pas pu résisté, petit montage à blanc pour voir le résultat final  geek Wink
Yam 125 dtlc 34Y de 84  - Page 12 Img_2012
Yam 125 dtlc 34Y de 84  - Page 12 Img_2011
Yam 125 dtlc 34Y de 84  - Page 12 Img_2013
Yam 125 dtlc 34Y de 84  - Page 12 Img_2014
Yam 125 dtlc 34Y de 84  - Page 12 Img_2015
Yam 125 dtlc 34Y de 84  - Page 12 Img_2016
Message par Stef3376 le Dim 20 Mai 2018 - 15:20
Jolie machine
Stef3376
Moto : 600 xte / 34Y 84
Message par buddub le Dim 20 Mai 2018 - 15:24
mercii!
