Page 7 sur 13 Précédent  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 11, 12, 13  Suivant
Re: Yam 125 dtlc 34Y de 84
Message par buddub le Ven 30 Déc 2016 - 12:07
mercii!
Message par bato77 le Sam 31 Déc 2016 - 11:14
Message par kiki62219 le Sam 31 Déc 2016 - 20:53
Le principal c'est que ça avance . De toute façon quand tu rénove un moteur tu as toujours des surprises , ce qui compte c'est de trouver la solution à chaque problème. Et quel plaisir tu aura quand il démarrera pour la première fois !!!! Et surtout tu saura que ton moteur est au top.
kiki62219
Moto : 125 dtlc 1984 - 125 cr 1991 - 250 rm 1994 - 750 intruder 1984
Message par buddub le Dim 1 Jan 2017 - 14:09
C'est bien ma philosophie et je prendre quand même beaucoup plaisir a la refaire est c'est bien ça l'important, merci les gars Wink
Message par buddub le Mer 11 Jan 2017 - 17:48
Salut aujourd’hui je suis un peu dépité car j'ai bien reçus mon joint de pompe a eau et donc pu finir de remonter le coté embrayage puis l'allumage mais alors qu'il me rester plus qu'a fixer le cylindre et la culasse je fait un petit test comme après chaque étape en faisant tournée le vilo, mais cette fois impossible d’effectuer un mouvement complet du vilo comme si la bielle était trop grosse et qu'elle bloquer au niveau du carter à mis course . Exclamation Exclamation
Je me pose donc la question et si la bielle qui a était monter sur le vilo n'était pas de la bonne taille ??
C'est vrai que je n'ai pas vérifier a la livraison, mais même si je trouvais que la place manquer un peu dans le carter, le vilo tourner bien jusqu'au montage du cylindre.
Je pense donc qu'il ne va pas y avoir d'autre choix que de tout redémontrer et pire encore avoir peut-être un vilo refait pour rien Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
Message par bato77 le Mer 11 Jan 2017 - 20:15
C'est pas dans tes pignons que ça bloque??????
Message par buddub le Mer 11 Jan 2017 - 20:41
Je vais refaire le tour mais tout marché niquel juste avant le montage du cylindre.
Message par bato77 le Jeu 12 Jan 2017 - 7:08
Sur la photo, c'est le niveau ou ton piston bloque?????
Message par kornut le Jeu 12 Jan 2017 - 7:25
Wink  Tu as centré le vilo dans les carters
c rare qu il tombe pile au milieu direct
et ça fait comme tu nous dit geek
Message par gg90 le Jeu 12 Jan 2017 - 7:39
Message par buddub le Jeu 12 Jan 2017 - 18:25
Je l'ai pas spécialement retouché mais cela me semblait bon pourtant, je vais tacher de revoir ça comme il faut avec le jeu de cale
Et pour répondre à bato oui la bielle bloque à la hauteur de la photo.
Message par bato77 le Jeu 12 Jan 2017 - 20:29
J'insiste ouvre le côté embrayage et regardes tes pignons!!!!!!!
Message par buddub le Jeu 12 Jan 2017 - 21:01
Je vais refaire un check up de toute façon pas le choix   Suspect
Message par buddub le Jeu 19 Jan 2017 - 13:14
Bon j'ai refait le centrage du vilo avec cale 0,70 de chaque coté, j'ai démonter pignon et embrayage donc pas de prise sur le vilo...
Résultat rien toujours bloquer au même niveau  Crying or Very sad Crying or Very sad
J'ai fait une photo sans le cylindre pour avoir une idée au niveau ou ça bloque ont peu voir que le piston est totalement excentré et ne peu donc pas bouger une fois dans le cylindre ...
Donc je pense qu'il n'y pas d'autre alternative que de changer de vilo énervé enervé énervé enervé
Message par buddub le Jeu 19 Jan 2017 - 18:16
J'ai donc remonter un autre vilo il me reste l'allumage a remonter et je teste le cylindre ...
 La suite demain  study
Message par bato77 le Ven 20 Jan 2017 - 7:15
Ou quelque chose (écrou ou autre) qui était tombé au niveau du vilo!!!!
Message par buddub le Ven 20 Jan 2017 - 18:17
Bato: non rien de tomber au niveau vilo, au démontage tout était à ça place ...
Aujourd'hui j'ai donc remonter le coté allumage, puis le piston et le cylindre pour tester tout ça; Premier probleme la cage à aiguille neuve est trop grosse elle ne rentre pas dans la bielle, je compare donc avec deux anciennes que j'avais et la je m'aperçois qu'elles sont plus petites, ça confirme ce que je pense: la bielle neuve est trop grosse...  Suspect Shocked
Je décide donc de monter la vieille cage à aiguille juste pour tester avec le cylindre, verdict le piston coulisse parfaitement de haut en bas, mais le piston ne monte pas haut dans le cylindre et en plus sans le joint papier donc là j’avoue je seiche complet  Suspect Suspect Suspect Suspect
Message par buddub le Ven 20 Jan 2017 - 19:08
Bon pour l'autre vilo que j'ai mis était sur le 10V et je viens de voir que les bielles ne sont pas les même model.
De toute façon je suis coincé le vilo neuf ne va pas et le model 10V non plus, me voila bien dans la me...   énervé  Crying or Very sad
Message par matt72 le Ven 20 Jan 2017 - 20:35
1cm d'ecart entre le 10v et le 34y (beille)  ,
matt72
Moto : dt125lc
Message par buddub le Sam 21 Jan 2017 - 12:32
Oui je vois ça
Message par buddub le Mer 1 Fév 2017 - 11:30
hello!
Alors vu que j'était bon pour un redémontage moteur, j'en ai profiter pour refaire la cloche d'embrayage qui avait du jeu pour pouvoir la remonter sur le moteur, merci Kornut pour ton tuto bravo (par contre les photos de ton tuto ne sont plus visible dommage).
Donc j'ai fait sauter les rivets, puis tarauder les trous, et enfin légèrement chanfreiné la plaque en fer, mais pu.... c'est vrai qu'elle est raide et bizarrement c'est une petite fraise LIDL sur le dremel LIDL aussi, qui a le mieux marché.
Enfin montage des clapets pleins 23x8, un petit coup de frein filet sur les vis et voilou.
Par contre les vis dépasses légèrement à l’intérieur de la cloche mais en dessous de la boursouflure (voir dernière photo) donc je pense que ça ne devrait pas causer de soucis avec la rondelle, non ?
Message par bato77 le Mer 1 Fév 2017 - 13:02
Sacré boulot !!!!Bravo!
Message par buddub le Mer 1 Fév 2017 - 17:41
Merci, ça ce fait bien, juste prendre sont temps  Wink
Message par sam88 le Mer 1 Fév 2017 - 19:40
  nickel
Moto : 125dtlc 125dtre 125 xv virago
Message par kornut le Mer 1 Fév 2017 - 20:02
  Bien joué l artiste
Message par buddub le Mer 1 Fév 2017 - 20:13
mercii!
