Page 6 sur 13 Précédent  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 11, 12, 13  Suivant
Yam 125 dtlc 34Y de 84  - Page 6 Empty Re: Yam 125 dtlc 34Y de 84
Message par buddub le Sam 5 Nov 2016 - 16:05
mercii!  ont s'arrange comme ont peu  chbong
Message par buddub le Sam 26 Nov 2016 - 17:32
Salut à tous, ça y est enfin le remontage moteur a débuté youpiiii , donc pour le moment montage de tout les roulements, pose des vis neuves au frein filet, vilo, boites.
oui mais voila la question à 100 000 dollars: le joint papier pour les deux carter ne faisait pas partis de mon kit complet, donc ci vous avez une adresse pour l'achat je suis preneur, sinon pâte à joints (mais je suis pas fan du tout surtout pour la boite) ou alors joint papier maison  Yam 125 dtlc 34Y de 84  - Page 6 2615890898
En attendant quelques tof :
Yam 125 dtlc 34Y de 84  - Page 6 JBjR9I6Sg1cNHaZA
Yam 125 dtlc 34Y de 84  - Page 6 NbfbNZFRnXpbF6E8
Yam 125 dtlc 34Y de 84  - Page 6 ZD8dzjSTjPMUFi8i
Yam 125 dtlc 34Y de 84  - Page 6 5MWYiN5c8KmvWiqM
Message par kornut le Sam 26 Nov 2016 - 18:49
Wink  Ya pas de joint papier entre les carters
 de la pâte à joint carter,noire ou grise
Yam 125 dtlc 34Y de 84  - Page 6 Dsc_0310
Message par buddub le Sam 26 Nov 2016 - 18:58
Pourtant il me semblait qu'au démontage il y avait joint papier mais je l'ai peut être rêvais.
Message par kornut le Sam 26 Nov 2016 - 19:32
Cote embrayage oui ,pas entre les 2 du vilo Wink
C comme ça sur pleins de moteur et sur la rmt
Message par buddub le Sam 26 Nov 2016 - 19:42
Autant pour moi, niveau pâte a joint celle-ci fait l'affaire ?
https://www.norauto.fr/produit/joint-silicone-multi-usages-noir-loctite-5940-100-ml_282868.html?CatalogID=48599&CatalogCategoryName=48662
Message par kornut le Sam 26 Nov 2016 - 19:49
Yam 125 dtlc 34Y de 84  - Page 6 125470  Je crois que c ce style
je l achete chez Edouard ou l autre jour sur maxiscoot
Message par gg90 le Sam 26 Nov 2016 - 22:31
mois je prend De la M BENZ normal Wink
Message par buddub le Dim 27 Nov 2016 - 11:54
Merci les gars Yam 125 dtlc 34Y de 84  - Page 6 125470 , c'est que je suis pas un adepte de la pâte à joint.
Message par domi51 le Dim 27 Nov 2016 - 22:10
si tu n'aime pas les pattes prend de la  afro
Message par buddub le Dim 27 Nov 2016 - 22:57
chbong
Message par buddub le Mer 21 Déc 2016 - 18:55
Hello par ici le remontage continue tranquillou afro fermeture des 2 carters après avoir fait un petit mix de mes deux barillet de sélection, un avec du jeu et l'autre roulement HS (et oui ça sert d'avoir deux moteur à dispo)
Yam 125 dtlc 34Y de 84  - Page 6 RIYHHM1gA9tmFNfg
Mais comme tout ne ce passe jamais comme l'on veux après avoir monter mes spy voila que je casse la vis capteur point mort  énervé énervé
Heureusement la queue de cochon est la et encore une fois d'avoir un deuxième capteur sous la main  Sad
Yam 125 dtlc 34Y de 84  - Page 6 OUIgSAijZBYOizW6
Yam 125 dtlc 34Y de 84  - Page 6 9FwdLKs2cqrU9olZ
Puis viens le tour du coté embrayage avec cette fois le changement du ressort de kick qui était HS
Yam 125 dtlc 34Y de 84  - Page 6 HOIzTneYzRPRrKES
A suivre Wink
Message par sam88 le Jeu 22 Déc 2016 - 8:05
Yam 125 dtlc 34Y de 84  - Page 6 125470  nickel tout sa
Message par bato77 le Jeu 22 Déc 2016 - 8:31
Vive les queues de cochon!!!!!
Tout est nickel en plus!! Yam 125 dtlc 34Y de 84  - Page 6 125470 Yam 125 dtlc 34Y de 84  - Page 6 125470 Yam 125 dtlc 34Y de 84  - Page 6 125470
Message par kornut le Jeu 22 Déc 2016 - 9:10
bravo  Joli ça avance
Message par leufranky le Jeu 22 Déc 2016 - 12:02
Cc je vient de lire ton post sympa la resto et la sableuse Yam 125 dtlc 34Y de 84  - Page 6 125470 bravo bravo bravo
Message par BALDO le Jeu 22 Déc 2016 - 16:17
+1
bravo, ça parait neuf !
Yam 125 dtlc 34Y de 84  - Page 6 10030211
Yam 125 dtlc 34Y de 84  - Page 6 Captur32
Yam 125 dtlc 34Y de 84  - Page 6 P1040411Yam 125 dtlc 34Y de 84  - Page 6 P1100310Yam 125 dtlc 34Y de 84  - Page 6 Img_1710
le forum de TOUTES les 125 Arrow  http://125attitude.com  inscrivez vous Yam 125 dtlc 34Y de 84  - Page 6 125470
Message par domi51 le Jeu 22 Déc 2016 - 22:55
tu tien le bon bout le moteur sera bientôt prêt
Message par buddub le Ven 23 Déc 2016 - 23:13
Merci les gars  Yam 125 dtlc 34Y de 84  - Page 6 125470 Yam 125 dtlc 34Y de 84  - Page 6 125470
Message par gg90 le Sam 24 Déc 2016 - 10:46
Yam 125 dtlc 34Y de 84  - Page 6 125470 bon taff
Message par buddub le Mar 27 Déc 2016 - 17:22
Merci   Yam 125 dtlc 34Y de 84  - Page 6 125470
Message par buddub le Jeu 29 Déc 2016 - 22:31
hello!  aujourd'hui suite du remontage coté embrayage, je regarde donc l'état des disques c'est ok, je regarde la cloche est là je m’aperçois qu'elle a beaucoup de jeu je me dis pas de probleme j'en ai une autre, sauf que sur 10V ils ont pas la même forme; mais il se monte bien j'ai donc décidé de le prendre (oui je sais bof bof), en espérant que ça le fasse ...  study
Yam 125 dtlc 34Y de 84  - Page 6 QRzA9chhbzPvGPXk
Yam 125 dtlc 34Y de 84  - Page 6 9TMDh73TlpJTzfTh
Ensuite je choisi de prendre le carter de la 10V qui est en bien meilleur état et semble identique à l'autre je changent le joint papier de la pompe a eau, le spi quand à lui est ok, mais là encore arriver au montage patatraque ça ne ferme pas  énervé énervé
J'essaye avec l'autre ça ferme j'ai donc plus qu'a récupérer le joint papier, mais si le démontage de la pompe à eau sur le carter de la 10V c'est fait tout seul sur le 34Y j'ai bien galéré et bonjour la gueule du joint spy  vomi
Yam 125 dtlc 34Y de 84  - Page 6 BtPDN9QM0m9qusMv
Bref plus qu'a commander un spi, j'ai l'impression de faire un pas en avant et un en arrière, enfin j'avance à mon rythme siffle Wink
Message par leufranky le Ven 30 Déc 2016 - 7:44
Yam 125 dtlc 34Y de 84  - Page 6 125470 bravo bon boulot !!
Message par buddub le Ven 30 Déc 2016 - 11:51
Merci à toi  Yam 125 dtlc 34Y de 84  - Page 6 125470
Message par fabrice67 le Ven 30 Déc 2016 - 12:05
cheers oui chouette boulot bravo
Yam 125 dtlc 34Y de 84  - Page 6 18042011Yam 125 dtlc 34Y de 84  - Page 6 04022012Yam 125 dtlc 34Y de 84  - Page 6 Cb100014Yam 125 dtlc 34Y de 84  - Page 6 Mult4_14
Message par buddub le Ven 30 Déc 2016 - 12:07
mercii!
