Page 5 sur 13 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11, 12, 13  Suivant
Yam 125 dtlc 34Y de 84  - Page 5 Empty Re: Yam 125 dtlc 34Y de 84
Message par gg90 le Lun 30 Mai 2016 - 12:40
Message par buddub le Jeu 2 Juin 2016 - 17:59
Merci les gars Yam 125 dtlc 34Y de 84  - Page 5 125470  j’espère ne pas me tromper dans toutes ces références Sad
Bon sinon j'ai récupéré mon carter et maintenant ça coulisse au poil, merci mon poto happy!!
Y à plus qu'à commander les roulements, spy et ont remonte tous ça.
Yam 125 dtlc 34Y de 84  - Page 5 79Jh5QExxo205yCw
Yam 125 dtlc 34Y de 84  - Page 5 FdG0odbmN7mVkyhK
Message par kornut le Jeu 2 Juin 2016 - 18:23
Yam 125 dtlc 34Y de 84  - Page 5 125470  Bin voila,c etait pas compliqué
Yam 125 dtlc 34Y de 84  - Page 5 Dsc_0310
Message par buddub le Jeu 2 Juin 2016 - 18:42
Oui pour quelqu'un qui a l'habitude, mais pas pour moi  Basketball
Message par domi51 le Ven 3 Juin 2016 - 10:41
carter ressouder y'a pu qu'a remonter    bon courage!!
Message par bato77 le Ven 3 Juin 2016 - 13:55
Message par buddub le Ven 3 Juin 2016 - 19:30
mercii!
Message par buddub le Sam 25 Juin 2016 - 23:59
Hello, Bon vous allez me dire ça avance pas vite par ici Sleep c'est vrai, mais malheureusement en ce moment j'ai pas beaucoup de temps à consacrer à la belle, donc j'ai juste finit de sortir les deux roulements borgnes avec l'outil qui va bien acheté sur ebay pas chère :
http://www.ebay.fr/itm/5-Pieces-Roulement-De-Linterieure-Set-Dextracteur-Extracteur-/401133756855?hash=item5d656f61b7
un petit nettoyage des carter et maintenant y a plus qu'à  siffle
Yam 125 dtlc 34Y de 84  - Page 5 ELuCjpsBnVJ8XpP2
Yam 125 dtlc 34Y de 84  - Page 5 5BH4Qlh0CHiBrhIW
Message par bato77 le Dim 26 Juin 2016 - 7:27
Très propre!!!! Elle va crier celle là aussi!!!!!
Message par gg90 le Dim 26 Juin 2016 - 9:50
bon travail  Yam 125 dtlc 34Y de 84  - Page 5 125470
Message par buddub le Dim 26 Juin 2016 - 10:57
Gracias  Wink
Message par buddub le Dim 23 Oct 2016 - 16:50
hello!  bon par ici toujours pas beaucoup de temps à consacrer à la resto, (boulot oblige). Mais ça va bientôt pouvoir reprendre sérieusement  siffle
Me reste que des vis pour le carter moteur à racheter et un roulement a aiguille pour le bas moteur et c'est ok pour le remontage du moteur ...
Donc en attendent j'ai achetais un pistolet de sablage à lidl en me disant pour le prix on verra bien :
  Yam 125 dtlc 34Y de 84  - Page 5 Park10
Je l'ai testé avec mon petit compresseur de 50L et franchement je suis agréablement surpris, car même si cela ne vaut pas une vrai sableuse le résultat est plutôt pas mal.
J'ai testé sur une petite pièce avec un carton comme cabine et une bâche dessous, j'ai passé les deux bidon de sable fournis mais grâce au carton et a la bâche j'ai quasiment
récupérer la totalité du sable.
je réfléchi à une petite cabine faite maison car c'est vrai que l'on en prend vraiment plein la gue...
quelques photos avant et après évidemment c'est juste un test donc pas finit Wink
Yam 125 dtlc 34Y de 84  - Page 5 FS8b0xyziDuUnERA
Yam 125 dtlc 34Y de 84  - Page 5 OUakng9qaOnOOVxj
Yam 125 dtlc 34Y de 84  - Page 5 L5hOaYRqmqPUiQvb
Yam 125 dtlc 34Y de 84  - Page 5 Vek11JcwS3xCUNih
Message par kornut le Dim 23 Oct 2016 - 18:08
cheers Y es s! J avais la démocratie sur le net
ca va comme boulot ,faut juste être proche Wink
Message par vincent21 le Jeu 27 Oct 2016 - 18:24
je pense faire comme toi pour le sablage des petites pièces ?!!?   , pour le cadre uniquement, j ai trouvé une boite qui pour 54 euros le fait avec couche anti rouille et couche d apprêt .
vincent21
vincent21
Moto : 125 dtlc 10v 1984 / 125 dtr 2001
Message par buddub le Jeu 27 Oct 2016 - 22:19
Oui pour les petites pièces ça le fait bien, mais c'est vrai que pour le cadre pas trop le choix ça risque d’être long et bouffer du sable a gogo  gun
Message par buddub le Dim 30 Oct 2016 - 19:37
Ça y est j'ai fait ma cabine de sablage lowcost, bon ça ma prit la journée et elle est pas parfaite, mais je suis content  geek
Aller petit reportage en images :
La liste de mes fournitures:
-une caisse plastique transparente qui traînée dans le garage: 0 euros
-un panneau de plexiglas 750 x 500 épaisseur 2,5 mm: 12 euros
-une paire de gants long protection chimique: 9,95 euros  http://touslesgants.com/produit/gants-protection-chimique-longs/
-2 manchons PVC 100 mm: 7 euros
-1 petit raccord PVC: 0 euros
-du joint d'étanchéité portes et fenêtres: 5 euros
-un pistolet à colle
-un joint tirer d'un boitier électrique: 0 euros
Soit environ: 34 euros  (ça va  Razz)
Yam 125 dtlc 34Y de 84  - Page 5 C5hTaivwrM0mrRlb
Je commence par découper le dessus de la caisse
Yam 125 dtlc 34Y de 84  - Page 5 1cXLKtoYF4bL4ghD
Puis toutes les découpes pour les tuyaux, joints ... bon j'ai eu une petite fissure mais rien de méchant  Sad
Yam 125 dtlc 34Y de 84  - Page 5 1cPOmSs4GjvEtKju
Maintenant je m'occupe de l'évacuation de l'air ou je brancherai l'aspirateur pour voir quelque chose la dedans  Shocked
Donc mon petit raccord pvc avec un bout de plastique percé et enfin un morceau de mousse, le tout poser et jointé avec le pistolet à colle.
Yam 125 dtlc 34Y de 84  - Page 5 H0Dela4IKzqHBcvj
Yam 125 dtlc 34Y de 84  - Page 5 EenZvMH92NA0uz89
Pour le passage du tuyaux d'air je me sert d'un joint de boitier électrique et y a plus qu'a le découper à la taille souhaiter  Wink
Yam 125 dtlc 34Y de 84  - Page 5 KxfQvVfEGP1c0jKd
Yam 125 dtlc 34Y de 84  - Page 5 RtkH4kuzFwOE783T
Et enfin les manchons pvc 100 mm pour le passage des gants fixer et jointés avec le pistolet à colle.
Puis ma plaque de plexiglas découper, sur le pourtour je colle le joint d'étanchéité portes et fenêtres pour isoler et j'ai fixé la vitre par des vis.
Yam 125 dtlc 34Y de 84  - Page 5 09qX1oGpJ4040MSH
Pour évacuer et récupérer le sable j'ai percer un coin du bac et boucher avec une vis, une fois le sablage finit je dévisse et récupère le sable dessous le bac  geek
Yam 125 dtlc 34Y de 84  - Page 5 WSeZSKSBYYBC7YHi
Voila ma cabine prête à l'emploi, vous aurez peut être remarqué mon ballon de baudruche qui viens protéger le raccord rapide car oui, je n’en ai qu'un donc pour éviter le sable partout j'ai trouver que ça pour le moment  siffle
Les gants sont fixer de l'extérieur avec des colliers plastiques.
Yam 125 dtlc 34Y de 84  - Page 5 GVKTa4EMSshKJyOi
Yam 125 dtlc 34Y de 84  - Page 5 9vVFWOCUhII2WwiT
Petit test et premières conclusion:
-l'évacuation de l'air marche bien, mais elle est vite obstrué par le sable donc je pense acheter un cornet type 50 cc pour faire respirer tout ça.
-le passage des bras dans les manchons pvc restreint un peu les mouvements donc peut être une petite découpe des manchon a l’intérieure pour arranger ça (à voir ...)
voila quelques améliorations à prévoir, mais dans l'ensemble ça le fait bien  Yam 125 dtlc 34Y de 84  - Page 5 125470
Yam 125 dtlc 34Y de 84  - Page 5 Tnm25Fq3pSPf9tXg
Yam 125 dtlc 34Y de 84  - Page 5 3BuzuWXq6JDs8aTC
Yam 125 dtlc 34Y de 84  - Page 5 Z70IRwbXQlxOa9m1
Message par kornut le Dim 30 Oct 2016 - 20:37
Yam 125 dtlc 34Y de 84  - Page 5 125470  Bien vu mac gyver!
A voir dans la durer le bac et le plexiglas
bonne idée plutôt que d en mettre partout
Message par bato77 le Dim 30 Oct 2016 - 21:11
Sacré boulot!!!! felicitations!!
Message par buddub le Dim 30 Oct 2016 - 21:15
mercii!
Pour ce qui est du plexiglas c'est du consommable, il faudrait le changer c'est sur, mais bon je passe pas mes journées à sabler non plus lol!
Message par vincent21 le Mer 2 Nov 2016 - 12:49
oui .. y a de l idée !! Yam 125 dtlc 34Y de 84  - Page 5 125470
vincent21
vincent21
Message par buddub le Mer 2 Nov 2016 - 19:52
Merci  Yam 125 dtlc 34Y de 84  - Page 5 125470
j'ai rien inventé, juste piocher un peu partout sur le net et adapter avec des pièces de récupération (oui j'aime pas jeter)  Wink
Message par vincent21 le Mer 2 Nov 2016 - 20:07
Oui oui mais j aime les personnes qui cherche une solution a leurs problèmes en construisant une idée déjà connue ou bien juste a se l approprié et le modifier selon ces besoins .
vincent21
vincent21
Message par domi51 le Jeu 3 Nov 2016 - 10:58
bien très bien Yam 125 dtlc 34Y de 84  - Page 5 125470 bravo
Message par buddub le Jeu 3 Nov 2016 - 11:56
mercii!
Message par sam88 le Sam 5 Nov 2016 - 11:02
Yam 125 dtlc 34Y de 84  - Page 5 125470 c est bon sa
Message par buddub le Sam 5 Nov 2016 - 16:05
mercii!  ont s'arrange comme ont peu  chbong
