Projet 125 DTLC 1986
Page 1 sur 6 1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Projet 125 DTLC 1986 Empty Projet 125 DTLC 1986
Message par FaNoX le Dim 15 Fév 2015 - 10:00
Salut!
Suite a ma présentation, je passe dans cette section pour vous montrer ma 125 DTLC de 1986 que je viens d’acquérir.
C'est un modèle 1HR qui était dans le fond d'un garage depuis 10 ans...
Les gardes boues sont éclaté ainsi que la tête de fourche, le guidon et les commodos...
Le carbu est démonté et il manque le boisseau, l'échappement est percé et d'autres broutilles.
Le moteur a une bonne compression par contre!
Le projet vas être de tout démonter et restaurer voir améliorer petit à petit en espérant que la moto sera prête pour cette été (je m'y prend un peu tard...)
J'ai aussi une occase pour récupérer 2 YZ 125 de 1985 qui sont en pièces détaché, a voir si quelques pièces comme les trains roulants ne sont pas adaptable.
Voici quelques photos:
Projet 125 DTLC 1986 16057020150214141920
Projet 125 DTLC 1986 56596220150214141931
Projet 125 DTLC 1986 26398220150214141937
Projet 125 DTLC 1986 98312120150214141947
Projet 125 DTLC 1986 95675920150214141956
Projet 125 DTLC 1986 35141520150214142141
FaNoX
Moto : 125 DTLC 1986
Projet 125 DTLC 1986 Empty Re: Projet 125 DTLC 1986
Message par thierry du gard le Dim 15 Fév 2015 - 10:06
Du boulot ,du décapage , du dérouillage de la mécanique et ça tournera ...
Par contre compatibilité Dtlc et Yz il n'y aura pas grand chose , le guidon et le garbe boue avant c'est sur le reste à voir geek
Projet 125 DTLC 1986 100_1017Projet 125 DTLC 1986 17711Projet 125 DTLC 1986 101_0531
Message par FaNoX le Dim 15 Fév 2015 - 10:30
Je dois aller voir les yz cette apres midi pour me faire une idee des possibilités, je vous dirais si ca vaut le coup ou pas! Si il y a trop de modif pour les trains, je laisse tomber...
FaNoX
Message par gg90 le Dim 15 Fév 2015 - 10:31
cheers bonne base.
Message par kornut le Dim 15 Fév 2015 - 11:18
geek  Il est marrant ton ressort de rappel du frein !
Projet 125 DTLC 1986 Dsc_0310
Message par FaNoX le Dim 15 Fév 2015 - 13:01
kornut a écrit:geek  Il est marrant ton ressort de rappel du frein !
geek il doit faire un metre quand on tire dessu, c'est au cas ou la pédale fasse un tour sur elle meme lol!
FaNoX
Message par FaNoX le Dim 15 Fév 2015 - 18:56
Je suis allé voir les YZ, du coup je pense que la fourche et le bras oscillant montent sans difficultées...
Projet 125 DTLC 1986 33732420150215140559
Projet 125 DTLC 1986 68697620150215140620
Projet 125 DTLC 1986 72898020150215140737
Par contre pour le moteur, vue que la transmission est inversée, ça va être coton...
Je dois récupérer un cylindre démonté dans la semaine pour voir si l'entraxe des gougeons correspondent, bref affaire a suivre!
Projet 125 DTLC 1986 92608420150215140716
Sinon la DT est en partie dépouillée!
Projet 125 DTLC 1986 42156720150215180816
FaNoX
Message par thierry du gard le Dim 15 Fév 2015 - 19:52
Si tu arrives à mettre les suspensions de l'yz dessus ça va etre un monstre
Message par FaNoX le Dim 15 Fév 2015 - 20:36
verdict le week end prochain!!
FaNoX
Message par kornut le Dim 15 Fév 2015 - 20:52
cheers  La fourche et l amorto ,ça va pas être compliqué
par contre le moteur ça va être le chantier , faut inverser la chaîne , freins etc
perso je m emmener. .. pas , je monterai la plaque châssis de la lc sur l YZ , et monter les platoc et zou
quitte à être hors la loi avec le moteur, autant la montée en entier
et franchement par ici des kx devenu kdx ou cr devenu cr hm , y en a  afro
Message par gg90 le Dim 15 Fév 2015 - 20:53
Message par bato77 le Dim 15 Fév 2015 - 20:59
Y a du boulot!!!!
Message par FaNoX le Dim 15 Fév 2015 - 21:23
kornut a écrit:cheers  La fourche et l amorto ,ça va pas être compliqué
Le problème de l'YZ est l'allumage car pas d'éclairage... Et trop d'illégalité pour moi!
Et je veux juste monter le haut moteur de l'yz sur la dt, c'est ce qui m'a l'air le plus simple.
J'ai comparé les photos des joints sur 125yamaha et ils ont vraiment l'air de correspondre. J'ai hâte d'avoir le cylindre en main pour comparer tout ça!
Quitte a ouvrir le bas moteur pour aligner les transferts
FaNoX
Message par thierry du gard le Sam 21 Fév 2015 - 19:58
Oui combien d' Yz à air tourne avec des plaques de DTMX,c'est illégal mais bon geek ?
Message par kornut le Dim 22 Fév 2015 - 9:53
l me ssemble que le dernier haut moteur nikasil que j avais monté étais du type des YZ
mais YZ ,Cr ou Kx ça  fait toujours rever comme moteur Cool
il ne faut pas oublié que les cross ont des courses plus carrées pour la patate et pas pour l allongé
et surtout qu un cylindre tout seul ne fera pas grand chose
l essentiel pour un 2 temps c le pot et le carbu clapet
donc si tu mets que le cylindre sans le reste ,bin le gain va etre infime Wink
et je ne parle méme pas de l allumage,diagramme ,culasse ,radiateur etc
en gros c faisable adapter'un cylindre en ajustant ,mais faut surtout bien reglé le tout
Message par galou le Mar 24 Fév 2015 - 18:39
la bielle n est pas plus longue justement sur les yz ?
Message par kornut le Mar 24 Fév 2015 - 18:56
Wink  Il me semble aussi !
on en avait parlé par là
Message par FaNoX le Mer 25 Fév 2015 - 6:15
J'ai bien comparé les bécanes cote a cote et vous aviez raison!
Il n'y a pas grand chose de "plug n play", sauf la fourche qui passe toute seul.
Mais le moteur n'a rien en commun, le bras oscillant rentre mais est inversé donc la chaine passe pas et la roue arrière est décalée...
Bref l'YZ va être restauré finalement et la DTLC va juste récupérer un amortos d'yz et peut etre des jantes (tout ça en double), mais il faut quand meme récupérer les moyeux du DTLC
FaNoX
Message par kornut le Mer 25 Fév 2015 - 8:00
Cool  Bin oui ,rien de plug and play ,à moins de trouver une fourche avec une colonne à peu près egale
changer les roulements c simple
ou une fourche avec une colonne un poil plus longue et tu rentreplus dans les t et zou
franchement ,il n y a rien de compliqué ,faut juste chercher un peu Wink
et pour le moteur de ta dtlc ,tu trouvera tout ce qu il faut ici pour lui donner du souffle !
Message par FaNoX le Mer 25 Fév 2015 - 8:46
Oui, pour la fourche j'en ai deja adapté plusieurs sur des dax et monkey.
Pour le moteur, je pense resté proche de l'origine, surement juste vider mon pot et un carbu plus gros car je n'ai pas celui d'origine...
A ce propos, vous me sonseillez quoi comme carbu?
FaNoX
Message par FaNoX le Lun 2 Mar 2015 - 21:15
Ca démonte doucement...
Projet 125 DTLC 1986 85224920150227200509
Peinture du cadre en vue, noir brillant après sablage.
J'attend ma selle pour modifier le cadre avant de démonter complétement. En tout cas, ca sort tout seul le moteur!
J'ai repéré 2 carbu, les dell'orto PHBH, mais j'hésite entre 28 ou 30, le 30 ne risque pas d'etre trop gros?
FaNoX
Message par kornut le Lun 2 Mar 2015 - 22:19
J ai un 28 ,ça va Wink
mais faut un moteur qui respire ,gros transferts,pots,et en plus j ai baisser les gp énorméments
alors le 30 d origine,cméme pas la peine !
Message par thierry du gard le Mar 3 Mar 2015 - 6:04
La 2 pattes à l'air nickel Projet 125 DTLC 1986 125470
Message par kornut le Mar 3 Mar 2015 - 8:10
Wink  Sympa le 2 cv ,bien propre !
Message par FaNoX le Mar 3 Mar 2015 - 10:39
Yep! une 56, avec la capotte longue, j'ai plus qu'une banquette arriere a trouver et elle sera "terminee".
Sinon ok pour le carbu, je reste sur le 28...
FaNoX
