125 dtmx de 1987
iikons
125 dtmx de 1987
Bonjour à tous.
Tout d'abord je sais pas si je post au bon endroit ???
Je me présente, je m'appelle Christophe, j'habite dans le Var près de Toulon.
Je viens de récupérer une 125 dtmx de 1987 (allumage électronique), elle n'a pas tourner depuis 1995.
Apres plusieurs nettoyage de base et contrôle (carburateur nettoyé, réservoir nettoyé, bougie neuve), une première essai a été effectué, la moto a démarrée à la pente, elle a tenu le ralenti puis elle sait emballer puis à caler.
Depuis, problème d'allumage plus d’étincelles ou très faible par alternance. Suite à ça je change la bobine HT, toujours le même problème.
Donc je passe au contrôle allumage voici les résultats :
Allumage électronique Modèles > 1979:
bobine HT: primaire 1 ohm , secondaire 5900 ohm
ref Mitsubishi F006T41174 --- OK elle est neuve - Bonne valeur
bobine capteur: 10 ohm à +/-5% entre fils rouge/blanc et noir ---- 10,4
Bobine allumage: 300 ohm entre entre fils marron et noir --- 322
Bobine charge batt.: 0,3 ohm entre fils vert/blanc et masse RAS
Bobine éclairage: 0,18 ohm entre fils jaune et masse RAS.
On a démonté le stator, tout re-controlé, toujours les bonnes valeurs mais toujours pas d'allumage. J'en ai profité pour changer le joint Spi.
On commence à se demander si c'est pas le boitier CDI, y'a t-il un moyen de le tester ? Existe-t-il un schema du boitier CDI ? Enfin et surtout avez-vous une idée.
Je vous remercie de votre aide
iikons- Débutant
- Moto : 125 dtmx
Re: 125 dtmx de 1987
sur le forum des DTLC
on pourra t'aider ici mais il y a un formidable forum des DTMX ou de véritables pro de cette bécane pour plus t'aider que nous
on adore les mimix, bienvenue parmi nous
n'hésites pas a poser des questions !
Encore une Mimix, quels souvenirs, bienvenue ici!!!!
