pot d'échappement crache l'huile
Message par TRASSART le Ven 7 Fév 2014 - 12:14
Bonjour à toutes et à tous.
nouveau sur ce forum, je m'en remets à vous pour un renseignement.
Je suis à remettre une 125 dtlc 10V en route, après nettoyage complet du carbu, essence neuve, premier coup de kick elle pète,mais voilà mon problème, elle crache de l'huile par le pot d’échappement ainsi que par un petit tuyau sortant du carter juste derriere  la fourchette d'embrayage et allant juste au dessus du pignon de transmission.Est ce que qq'un a une idée du problème? d'avance marci à tous
TRASSART
Moto : 125 dtlc
Re: pot d'échappement crache l'huile
Message par bato77 le Ven 7 Fév 2014 - 14:29
Bienvenue à toi TRASSART!
Le petit tuyau sortant de la boite ce doit être l'alimentation d'huile qui va au carbu!
Mets nous des photos ce sera plus parlant!
Message par TRASSART le Ven 7 Fév 2014 - 15:57
Bonjour à toi Bato77
Déjà merci pour ton accueil
je prends les photos en rentrant du boulot et je les postes
bonne journée.
TRASSART
Moto : 125 dtlc
Message par BALDO le Ven 7 Fév 2014 - 16:27
albino  parmi nous !
l'huile par le pot, c'est soit de l'humidité (ça partira en roulant) soit un réglage trop riche (trop d'essence).
le tuyau, comme dit Bato, une photo ça serait bien  Idea
Message par kornut le Ven 7 Fév 2014 - 19:28
albino  sur le forum et bonne route
l huile du pot c soit trop riche ,soit elle n'a pas roulé depuis longtemps
ton tuyau ce ne serait pas la mise à l'air du carter ?
Message par gregdo63 le Ven 7 Fév 2014 - 20:47
ola salut Trassard
Message par TRASSART le Sam 8 Fév 2014 - 12:44
Bonjour à tous.
Désolé pour ce retard,mais soirée chargée et ce matin boulot jusqu'à 12h,bref.
voilà qq photos.
Bon je crois que je vais aussi avoir besoin de votre aide pour m'expliquer comment joindre des photos
TRASSART
Moto : 125 dtlc
Message par Zoom le Sam 8 Fév 2014 - 13:31
A pas tof chez moi, apatof....
Moto : DT 125 LC 1986
Message par TRASSART le Sam 8 Fév 2014 - 13:37
Bon enfin une photo de la demoiselle
TRASSART
Moto : 125 dtlc
Message par TRASSART le Sam 8 Fév 2014 - 13:42
l'endroit par ou l'huile arrive
TRASSART
Moto : 125 dtlc
Message par TRASSART le Sam 8 Fév 2014 - 13:44
Par ou elle recrache
TRASSART
Moto : 125 dtlc
Message par kornut le Sam 8 Fév 2014 - 13:56
C la mise à l air du carter moteur  Cool
cela sert à decomprimmer un peu le bloc , mais l huile ne doit pas sortir trop par là
sinon cela veut dire que de la pression moteur arrive , donc soit un spy de mort coté vilo , soit carter fissuré , c rare
ou trop d huile , il faut mettre la quantité indiqué sur le carter , pas plus
Message par TRASSART le Sam 8 Fév 2014 - 13:59
ok merci
et pour l'huile qui est crachée par le pot,une idée?
MERCI
TRASSART
Moto : 125 dtlc
Message par bato77 le Dim 9 Fév 2014 - 13:50
Effectivement c'est la mise à l'air libre de la boite de vitesse!!!
Je pense aussi qu'il y a trop d'huile dans le carter c'est 550 cl d'huile!
Donc vidange et remise au niveau normal!
Pour l'huile crachée par le pot il se peut que stationnée durant plusieurs années, l'essence s'est évaporée et il ne reste que de l'huile dans le bas du cylindre qui s'évacue suite au redémarrage....
Au cas ou cela dure il va falloir voir la segmentation!!
Message par Zoom le Dim 9 Fév 2014 - 19:57
ça fait beaucoup d'huile ça. A peu près la quantité pour 10BV.  Twisted Evil
Message par bato77 le Dim 9 Fév 2014 - 22:45
Cela fait environ 1/2 litre!
Message par fabrice67 le Lun 10 Fév 2014 - 8:50
albino  sur le forum  mot01
fabrice67 CB 1000 R
Moto : CB 1000 R
Message par Zoom le Lun 10 Fév 2014 - 10:21
550cl ça fait pile-poil 5 litres et demi. Le contenu d'une BV de massey ferguson.
La boite de DTLC contient 550ml (0.55 litres) d'huile moteur 15w40 la plus bas de gamme possible.
Message par bato77 le Lun 10 Fév 2014 - 21:09
Oups effectivement 55 cl!
