Ralphi dtlc 34y
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Ralphi dtlc 34y - Page 2 Empty Re: Ralphi dtlc 34y
Message par Ralphi13 le Dim 3 Aoû 2014 - 22:36
Ouai je viens de voir que la batterie est cuite et que la cosse positive est denudée et ne tiens plus que par un fil..
Bon ben y a plus qu'a..
Ralphi13
Message par gg90 le Lun 4 Aoû 2014 - 11:09
Ralphi dtlc 34y - Page 2 125470
Message par fru le Sam 20 Sep 2014 - 10:24
Salut Ralphi et bienvenue, superbe machine que ces 34y, elles méritent d'être retapées......... courage!!
fru
fru
Moto : 125 dtlc 34y
Message par fru le Sam 20 Sep 2014 - 10:30
Ralphi13 a écrit:Ouai je viens de voir que la batterie est cuite et que la cosse positive est denudée et ne tiens plus que par un fil..
Quand j'ai acheté le mien, le gars me dit que seul le phare avant et arrière fonctionnent, surement un problème de masse nanana !!!  Avant de vérifier tout cela j'ai trouvé 1,7 volt sur la batterie, 24 euros une batterie neuve et quel bonheur en tournant la clé d'entendre l'YPVS se mettre en route vroumm ....et tout le reste mot02
fru
fru
Moto : 125 dtlc 34y
Message par bato77 le Sam 20 Sep 2014 - 15:26
Génial!!!
Message par Ralphi13 le Dim 21 Sep 2014 - 2:59
Hello hello, voici les nouvelles.
Apres une ouverture du haut moteur pour verifier les jeux des differents roulements, et l'état du piston cylindre et segments, qui vont très bien, j'ai par contre quelques potes qui pendant une soirée se sont trompés de bidon dans le garage et on mis du diesel dans le reservoir... il a dont fallut vider et rincer le reservoir, redemonter tout le carbu et le nettoyer. Les gicleurs étaient tt bouchés et j'ai meme retrouvé des boulettes grasses au fond de la cuve...
Par contre j'ai une question :
La hauteur de l'aiguille du carbu vous la mettez sur quel cran??
Pars qu'elle tourne nikel sur le starter mais quand je l'enlève elle ne tient plus le ralenti. Et si j'agis sur la vis de ralenti ca ne fait rien jusqu'à ce qu'elle se mette a 5000tr. En dessous je suis obligé de garder les gaz.
Ma vis de richesse est a 1,5 tourd comme préconisé mais impossible de regler le ralenti.
Au passagr la pipe d'admission est neuve ainsi que le filtre a air et les joints des clapets.
Par avance merci pour vos conseils.
Ralphi13
Moto : 125 dtlc 34y
Message par bato77 le Dim 21 Sep 2014 - 6:49
Circuit bouché!!!!!
Message par kornut le Dim 21 Sep 2014 - 7:54
cheers  Si tu n as pas de prise d air ou pipé craquelée
Ralphi dtlc 34y - Page 2 Dsc_0310
Message par gg90 le Dim 21 Sep 2014 - 10:26
cheers circuit de ralenti
Message par Ralphi13 le Dim 21 Sep 2014 - 23:55
Apres un énième nettoyage carbu pour verifier que ca ne soit pas bouche j'ai commandé une pipe d'admission ca elle n.est pas fendue, mais quelques toutes petites craquelures sont visibles a certains endroits. Ca nz peu venir que se là puisque le carbu est nikel de chez nikel! ! Dès que je la reçois je fais le test et je vous dit.
Merci a tous!
Ralphi13
Moto : 125 dtlc 34y
Message par mickey23fr le Lun 8 Déc 2014 - 11:46
Pour info Ralphi est le pote qui m'a offert ma DTLC toute refaite que je vous ai rapidement présenté ici http://125dtlc.forumactif.com/t5901-bonjour-a-tous
Maintenant qu'il me l'a livrée je reprend donc la suite sur cette moto.
Mais ça n'est pas exclu qu'il reste sur ce forum étant donné qu'il possède une TDR 250.
mickey23fr
Moto : 125 DTLC 34Y
Message par Ralphi13 le Lun 8 Déc 2014 - 12:14
Pour info si ca arrive que certains d'entre vous concernant le probleme de réglage carbu, c'etait le joint spi du vilo, coté allumage qui etait mort.
Ralphi13
Moto : 125 dtlc 34y
Message par gg90 le Lun 8 Déc 2014 - 12:48
