Ralphi dtlc 34y
Ralphi dtlc 34y Empty Ralphi dtlc 34y
Message par Ralphi13 le Jeu 2 Jan 2014 - 13:31
Salut je suis ralphi de plan de cuques,  29ans, j'ai recuperé un dtlc 34y qui dormait au fond d'un jarin depuis quelques annees. Le but est de la faire redemarrer.
Ralphi13
Moto : 125 dtlc 34y
Ralphi dtlc 34y Empty Re: Ralphi dtlc 34y
Message par bato77 le Jeu 2 Jan 2014 - 19:46
Salut Ralphi!!
Bienvenue ici, mets nous quelques photos de ta trouvaille!!!!
Message par gg90 le Jeu 2 Jan 2014 - 19:51
Ralphi dtlc 34y 290226  albino ici, des Ralphi dtlc 34y 519669 on adore çà.
Message par fabrice67 le Ven 3 Jan 2014 - 8:16
albino  sur le forum  mot01
Ralphi dtlc 34y 18042011Ralphi dtlc 34y 04022012Ralphi dtlc 34y Cb100014Ralphi dtlc 34y Mult4_14
Message par Zoom le Ven 3 Jan 2014 - 14:00
Ralphi dtlc 34y 378740  sur le forum
Moto : DT 125 LC 1986
Message par BALDO le Ven 3 Jan 2014 - 20:44
salut, bienvenue parmi nous !  Wink
Ralphi dtlc 34y 10030211
Ralphi dtlc 34y Captur32
Ralphi dtlc 34y P1040411Ralphi dtlc 34y P1100310Ralphi dtlc 34y Img_1710
le forum de TOUTES les 125 Arrow  http://125attitude.com  inscrivez vous Ralphi dtlc 34y 125470
Message par Ralphi13 le Ven 3 Jan 2014 - 21:43
Merci pour votre accueil, ca c'est un forum actif!!
Bon a defaut de trouver la rmt du dtlc vous sauriez combien il faut mettre de liquide de refroidissement dans le radiateur?
La elle est a poil pour une remise en route donc ce qui est fait :
Vidange de bas moteur
Vidange liquide de refroidissement
Demontage et nettoyage du carbu
Dmontage du reservoir
J'ai eu la chance qu'une durite d'huile se fendille et badigeonne tout ce qui est autour du carbu, ca a bien graissé les manchons en plastique, ils sont en bon etat et sans craquelure.
Pour ce qui reste a faire c'est kit restrom pour l'interieur du reservoir remettre l'eau et l'essence pour voir si elle craque ou pas.
Une fois redemarrée si il n'y a pas de probleme moteur majeur iil faudra changer le filtre a ai, le kit chaine, purger le frein avant, changer les plaquettes, le guidon, et il faut que je vois les spys de fourche.
Ralphi13
Moto : 125 dtlc 34y
Message par bato77 le Ven 3 Jan 2014 - 22:38
Le radia tu le mets plein et sans fermer tu fais tourner un peu le temps que le circuit se fasse. Ensuite tu coupes le moteur tu fermes le bouchon et tu mets le complément dans le vase d'expansion!
Message par Ralphi13 le Ven 3 Jan 2014 - 23:20
Ok merci beaucoup, et tu sais combien ca represente en tout? 1L ca suffit tu pense?
Ralphi13
Moto : 125 dtlc 34y
Message par gg90 le Sam 4 Jan 2014 - 10:16
avec 1L C' est bon  Ralphi dtlc 34y 125470
Message par thierry du gard le Sam 4 Jan 2014 - 12:18
albino Ralphi13
Ralphi dtlc 34y 100_1017Ralphi dtlc 34y 17711Ralphi dtlc 34y 101_0531
Message par leufranky le Dim 5 Jan 2014 - 11:54
albino a toi ralphi et ta 34 y  dance
Message par gregdo63 le Dim 5 Jan 2014 - 20:36
Salut Ralphi  invit!
Message par Ralphi13 le Jeu 9 Jan 2014 - 13:53
Alors quelques news sur la bete :
Aprés remontage du carbu propre, et de la purge de tous les liquides, la bete à démarré pratiquement du premier coup, avec la bougie d'origine....
Maintenant que je sais que le moulin tourne, il va falloir s'occuper de l'esthétique...
Voici quelques photos "en l'etat"
Ralphi dtlc 34y Ucxi
Ralphi dtlc 34y J18z
Ralphi13
Moto : 125 dtlc 34y
Message par bato77 le Jeu 9 Jan 2014 - 16:48
Il y a largement pire!!!
Message par gg90 le Jeu 9 Jan 2014 - 17:43
cheers un peut d'huile de coude Wink
Message par Ralphi13 le Jeu 9 Jan 2014 - 19:07
bato77 a écrit:Il y a largement pire!!!
oui carrement, bon en fait j'ai pas mal de caoutchouc qui sont foutus, et ce que je pensais etre une fuite d'huile en fait c'est le manchon du pot qui est cuit, donc je suppose que le reglage en huile est trop fort. je verai ca en temps voulu.
La suite au prochain episode Wink
Ralphi13
Moto : 125 dtlc 34y
Message par kornut le Jeu 9 Jan 2014 - 20:11
Ce n'est pas forcement la pompe qui délire , un peu d 'accumulation de mélange imbrulé  , ou le moteur en repos longtemps , ou le pot un poil bouché , etc !
Ralphi dtlc 34y Dsc_0310
Message par bato77 le Lun 13 Jan 2014 - 13:29
Exact!!!
Message par gg90 le Lun 13 Jan 2014 - 20:36
Message par Ralphi13 le Dim 13 Juil 2014 - 21:08
Bon apres quelques temps et quelques galeres pour changer ce p****n de joint de pompe a eau qui etait cuit. En l'etat rien d grave mais les vis de cartes m'on bien rendues dingues. Meme au tournevis a frapper j'ai foiré deux tetes de vis, qu'il a fallut percer et enlever a la pince.
Une fois tout ca fait, est ce que vous savez ou on peu trouver le joint du bouchon de reservoir?
Impossible de le trouver sur le net..
Ralphi13
Moto : 125 dtlc 34y
Message par bato77 le Dim 13 Juil 2014 - 22:03
Le joint tout seul je ne sais pas mais le bouchon tu peux le trouver sur les sites de vente d'occase!
Message par Ralphi13 le Dim 3 Aoû 2014 - 21:22
De retour apres pas mal de temps passé au garage, pour l'entretien du varadero 1000 qui me sert tous les jours depuis mon demenagement.
Donc sur le dtlc j'ai refait le systeme de frein avant. Changement du maitre cylindre (j'avais commandé le kit de refection mais on m'a envoyé un maitre cylindre complet Wink
Kit chaine changé aussi (la j'ai recu une chaine trop longue qu'il a fallut couper..
Refection des deux jantes, changement des fonds de jantes, chambres a air et pneus.
Refection de la selle qui en avait bien besoin!!
Maintenant il faut que je saisisse pourquoi l'YPVS ne bouge pas....
Ralphi13
Moto : 125 dtlc 34y
Message par gg90 le Dim 3 Aoû 2014 - 22:05
nettoyage des cosses et du potentiomètre Ralphi dtlc 34y 125470
Message par Ralphi13 le Dim 3 Aoû 2014 - 22:36
Ouai je viens de voir que la batterie est cuite et que la cosse positive est denudée et ne tiens plus que par un fil..
Bon ben y a plus qu'a..
Ralphi13
Moto : 125 dtlc 34y
