125 de 1987...
125 de 1987... Empty 125 de 1987...
Message par azrael83 le Mer 1 Jan 2014 - 16:00
Voici la bête dont je parlais dans ma présentation: en état correct pour son âge, respectable...
125 de 1987... 0610
125 de 1987... 0210
Au fait: comment savoir si le pot est débridé ou non?
azrael83
Moto : dtlc125
125 de 1987... Empty Re: 125 de 1987...
Message par bato77 le Mer 1 Jan 2014 - 16:29
En très bon état pour son âge!
Message par thierry du gard le Mer 1 Jan 2014 - 18:51
Bien conservée la nénette  geek
125 de 1987... 100_1017125 de 1987... 17711125 de 1987... 101_0531
Message par explorateur le Mer 1 Jan 2014 - 19:23
jolie  125 de 1987... 125470
Message par gg90 le Mer 1 Jan 2014 - 20:12
belle état  125 de 1987... 125470 pour le bridage tu a une rondelle a entré du pot ,pour la total regarde si le détente a été ressoudé  Wink
Message par azrael83 le Mer 1 Jan 2014 - 20:14
OK merci!
azrael83
Moto : dtlc125
Message par fabrice67 le Jeu 2 Jan 2014 - 8:25
oui elle a l'air trés propre  125 de 1987... 125470
125 de 1987... 18042011125 de 1987... 04022012125 de 1987... Cb100014125 de 1987... Mult4_14
Message par azrael83 le Jeu 2 Jan 2014 - 17:31
Oui propre, mais là j'ai un peu de peine à la faire couiner...on va commencer par tester la batterie.
azrael83
Moto : dtlc125
Message par bato77 le Jeu 2 Jan 2014 - 19:49
Changement des fluides en premier, ensuite essence neuve, bougie neuve, filtre à air à surveiller et sans batterie cela doit démarrer!
J'ai oublié, nettoyage carbu!!!
Message par gregdo63 le Ven 3 Jan 2014 - 19:43
oh ben on dirait ma mienne
Message par BALDO le Ven 3 Jan 2014 - 20:44
pas mal du tout  125 de 1987... 125470
125 de 1987... 10030211
125 de 1987... Captur32
125 de 1987... P1040411125 de 1987... P1100310125 de 1987... Img_1710
le forum de TOUTES les 125 Arrow  http://125attitude.com  inscrivez vous 125 de 1987... 125470
Message par Zoom le Sam 4 Jan 2014 - 10:58
Attention les gars.
D'accord la batterie n'est pas indispensable au fonctionnement du moteur, ça peut marcher sans, mais il ne faut pas oublier que son rôle n'est pas seulement "stockage d'électricité" il est aussi "stabilisateur de tension".
Tourner sans batterie c'est pas très très bon pour les circuits électriques.
Moto : DT 125 LC 1986
Message par bato77 le Sam 4 Jan 2014 - 11:02
C'est vrai!!Mais en dépannage c'est bien de pouvoir tourner sans!
Message par gg90 le Sam 4 Jan 2014 - 16:02
cheers  cheers
Message par Jnagone le Mer 22 Jan 2014 - 11:11
+1, quand j'ai recuperer la mienne, batterie plus que HS, je l'ai donc enlever pensant que ca servais a pas grand chose.
En faite, une fois demarré, quelques minutes plus tard un peu de fumée sous le resevoir.
J'ai vite eteint. Verdict le boitier de commande de la valve YPVS qui a commencer a fondre, et régulateur de tension cramé aussi Sad
Je suis parti acheté une batterie et plus de souci :)
Jnagone
Moto : 125 DTLC 34Y
Message par azrael83 le Jeu 23 Jan 2014 - 15:33
OK!
azrael83
Moto : dtlc125
Message par azrael83 le Jeu 23 Jan 2014 - 15:36
Je n'ai pas touché la batterie pour l'instant, puisque pas essentielle au démarrage.
Mais depuis hier filtre à air neuf, bougie neuve.
La moto tourne bien et prend ses tours sans problème.
Par contre elle est récalcitrante au démarrage (faut dire que pour l'instant elle ne tourne pas beaucoup...), il faut une bonne quarantaine de coup de kick pour qu'elle chante.
Et elle ne tient pas le ralenti, on est obligé de garder un filet de gaz constant.
Y a un tuto qqpart pour le régler éventuellement? Merci à vous.
azrael83
Moto : dtlc125
Message par Jnagone le Jeu 23 Jan 2014 - 15:43
Si c'est du carbu que tu parles : http://125dtlc.forumactif.com/t517-tuto-reglage-de-la-vis-de-richesse-et-du-carbu
Avec ca tu es tranquille :)
Jnagone
Moto : 125 DTLC 34Y
Message par Jnagone le Jeu 23 Jan 2014 - 15:47
Tu mets bien le starter pour ton démarrage a froid ?
Bizarre que tu mettes 40 coup de kick pour le démarrage, même la mienne, après 13 ans sans tourné, a démarrer en une 20aine de coup de kick la première fois
Regarde l'état de ta bougie, regles ton carbu déjà avec le réglage carbu elle devrait etre moins récalcitrante :)
Jnagone
Moto : 125 DTLC 34Y
Message par azrael83 le Jeu 23 Jan 2014 - 18:11
Oui je mets le starter, même si je l'enlève rapidement pour pas la noyer.
Quant à la bougie, elle est neuve.
azrael83
Moto : dtlc125
Message par Zoom le Jeu 23 Jan 2014 - 19:53
Le starter c'est comme ta dague dans le fourreau de Madame ça, faut pas l'enlever trop vite.
Message par Jnagone le Jeu 23 Jan 2014 - 21:09
+1
Jnagone
Moto : 125 DTLC 34Y
