ma 125 dtlc de 1982
Page 1 sur 1 • Partagez •
Re: ma 125 dtlc de 1982
voici ma 125cc de 1982 une bonne machine.
frais fait dessus
kit chaine 16*55
bougie BR9EVX platine
nettoyage carbu
remplacements de 2 bagues du bras oscillant
huile de boite neuve
frais a faire
segmentation piston
roulements arriere et avant
changer plaque fare avant et feux arriere
remplacement du filtre a air
pneu ar
vérifier pourquoi l'embrayage patine de temps en temps
roulement vilo
peu etre boite a clapets
décalaminage du pot ou changement.
une bonne acceleration et une vitesse de pointe a 120klm/h.
frais fait dessus
kit chaine 16*55
nettoyage carbu
frais a faire
segmentation piston
pneu ar
roulement vilo
francois 125 dtlc 1984- Amateur
- Moto : yamaha 125 DTLC
oui ;)et jorai voulu savoir elle roule bien fonctionne bien dapres moi et un pote qui si connait assé mais jai quand meme l'impression quelle peut donner mieux je suis tout d'origine et jaimerais avoir des informations sur se genre de 125 1982 ou se trouve les valves savoir comment modifié se qui peut l'etre et avoir une connaissance parce que je me met a changer tout mais sanssavoir si vraiment jen est besoin et a 40000km etre sur de changer se qui pour se kilometrage est usé.
merci de me donne des infos vital pour ne plus patogé dans la semoule car apre avoir lu et relu certain article les infos sur ma moto sont pas toujours les sujets que jesperer.
j'ai vu plusieurs photos et j'ai remarquer que je n'est pas de XPVS moi sur le coté droit du moteur donc sa veut dire que je n'est pas de valve?
ji comprend rien a cette machine telement de marque de modeles diferents
bato77- Staff
merci pour linfo je les pas vu celle la ;)et sinon pour se qui est de mon modele qui a le meme que moi pour me renseigner sur tous se que je peux apporter et modifier et changer reparer?
merci encore se site c'est vraiment une perle pour ceux qui s'aventure dans le domaine 125 dtlc
tape préparation dans recherche tu trouvera ton bonheur
les classiques sans trop farfouiller le bourrin:vider pot ,avance à l'allumage ,clapet ,bac,filtre etc
oh merci kornut enfin jai trouver se que je chercher si jai besoin je n'hesiterais pas de demander conseil
mais il manque un sujet sur la preparation dtlc pour route parce que enduro c'est bien mais la route c'est pas mal
Cette blague padawan
cherche mieu !!
ya une SM black avec fourche inversée qui prends plus de 130 réel
cherche mieu !!
sauf que mon jeune apprenti la sm c'est pas ma 125 et je veux pas la mettre en super motard mais en trail route et je me demandais si tu savais comment je pouvais mettre un frein a disque a l'avant sachant que jai des garnitures parce que c'est frein a tambour a l'avant
Ah ok
tu veux la mettre en routiére ,pas préparer le moteur
faut voir la forme de tes tubes de fourche , si on peux y mettre un etrier
je me rappelle plus , je pense que non !
Sinon faut changer la fourche
le moteur lui je ni touche pas si se nest la segmentation vilo roulements embrayage je garde tout d'origine.la fourche ?je peux en mettre une autre qui ete sur une supermot ou la remplacer par une autre?
Tu peux mettre ce que tu veux comme, fourche , faut juste adapter
Il y a pleins d exemples sur le forum
ok je vais voir sa et sinon jai un pignon de 16 et une couronne de 55 je fait du 120 et jaimerais passer les 130. le kit chaine est a changer ou ia til quelque chose que je peux faire qui n'est pas dit dans le forum pour ma 125? on est pas beaucoup a posseder une 125 dtlc de 1982 donc je me posais la question.
En diminuant la couronne, tu va gagner allonge, mais bien réglé le carbu,
Car comme sur, les dtlc ont enléve une dent au pignon pour pouvoir, tirer la, 6 éme
Sinon elle est interminable
Mais 13o compteur d origine , je demande à voir
je ni suis pas monter mais avec le kit chaine d'origine dans une descente je les pousser a 125 et jete plus pres de 130 au compteur je devrais peu etre remettre un kit chaine d'origine et voir se que sa donne mintenan que le carbu est propre et que sa ne tremble pu au niveau du bras oscillant. si je monte a 130 je posterais une video
