Ma belle ^^ dtlc 87 1hr
Page 4 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Ma belle ^^ dtlc 87 1hr - Page 4 Empty Re: Ma belle ^^ dtlc 87 1hr
Message par roro327d le Ven 16 Aoû 2013 - 11:07
bon en milieu d'aprem je vais chercher mon pointeau ainsi que son siege,j'espere que ca va marcher j'en ai marre de me faire doubler par des 50 et des varadero ^^
roro327d
Message par roro327d le Ven 16 Aoû 2013 - 11:09
j'ai acheter de la pate a joint noir penser vous que c'est utile d'enmettre entre ma pipe /bac/cylindre?sachant que j'ai tester si yavait une prise d'air avec de l'essence et rien
roro327d
roro327d
Moto : 125 dtlc
Message par kornut le Ven 16 Aoû 2013 - 11:43
Le joint noir c pour les carters moteur il me semble
Tu peux huiler lenjoint pour une meilleure étanchéité ou du joint bleu en plus si tu es parano
Et d un côté, de la bac , y a des nervures pour faire joint
Ma belle ^^ dtlc 87 1hr - Page 4 Dsc_0310
Message par bato77 le Ven 16 Aoû 2013 - 11:49
Exact!
Message par roro327d le Ven 16 Aoû 2013 - 13:49
ok sa roule (sur les differente pate il me semble que c'est les temperature qui change)
roro327d
roro327d
Moto : 125 dtlc
Message par roro327d le Sam 17 Aoû 2013 - 9:45
putain hier il avaits pas recu mon pointeau .faut que j'y retourne aujourdhui
roro327d
roro327d
Moto : 125 dtlc
Message par bato77 le Sam 17 Aoû 2013 - 10:01
Grrrr, pense à régler ta hauteur de flotteurs quand le pointeau est monté! 22mm
Message par roro327d le Sam 17 Aoû 2013 - 10:14
c'est bien la petite "languette" ou le pointeau tient qu'il faut tordre?
roro327d
roro327d
Moto : 125 dtlc
Message par bato77 le Sam 17 Aoû 2013 - 11:15
C'est bien cela, vas y doucement c'est quand même fragile mais cela se fait très bien!
Message par roro327d le Sam 17 Aoû 2013 - 11:17
je viens de les apeler toujours pas recu ,si il l'ont pas cette aprem il vont m'entendre
roro327d
roro327d
Moto : 125 dtlc
Message par roro327d le Sam 17 Aoû 2013 - 15:19
bordel livraison pas avant mardi et j'ai commander jeeudi dernier
roro327d
roro327d
Moto : 125 dtlc
Message par gg90 le Sam 17 Aoû 2013 - 23:16
a ces pieces Exclamation
Message par roro327d le Mar 20 Aoû 2013 - 20:24
livraison pas avant semaine 44(mois d'octobre) mdr ca a gueler un bon coup je lui ai dit que sinon il allait m'en trouver un neuf(carbu) et sans rajout ^^
roro327d
roro327d
Moto : 125 dtlc
Message par bato77 le Mar 20 Aoû 2013 - 20:33
Ils sont impressionnants!!!!!!
Message par roro327d le Mar 20 Aoû 2013 - 20:36
pire que ca .si j'y retourne je croche la BM a la vitrine et j'appui un peu ^^
roro327d
roro327d
Moto : 125 dtlc
Message par roro327d le Jeu 22 Aoû 2013 - 20:20
bon suite a enguelade il m'ont remboursé ^^
du coup je demonte ,nettoie ,remonte en boucle ^^
hier je demonte et je renettoie(ca fait au moins 10 fois) avec un nettoyeur vapeur et du coup j'ai un mieux mais ca merde encore severe,la moto ne fuit plus .
avez vous des idee ,je commence a en avoir marre
roro327d
roro327d
Moto : 125 dtlc
Message par bato77 le Jeu 22 Aoû 2013 - 20:59
Tant que tu n'auras pas changé ton pointeau tu seras à la merci de ton carbu!
Message par roro327d le Jeu 22 Aoû 2013 - 21:05
merde j'avais peur de cette reponse ^^
roro327d
roro327d
Moto : 125 dtlc
Message par gg90 le Jeu 22 Aoû 2013 - 22:02
cheers chbong
Message par roro327d le Mar 27 Aoû 2013 - 16:38
bon j'ai monter un feu arriere et meme probleme qu'a l'avant(filament a peine rouge) des idees?
roro327d
roro327d
Moto : 125 dtlc
Message par bato77 le Mar 27 Aoû 2013 - 16:47
Problèmes de masse ou fils coupés quelque part!
Au pire bobine éclairage H.S!
Message par roro327d le Mar 27 Aoû 2013 - 17:05
j'ai verifier 10 fois les masse et j'en avais meme mis une en dirct du moins de la batterie et le faiseau et entierement refait
roro327d
roro327d
Moto : 125 dtlc
Message par bato77 le Mar 27 Aoû 2013 - 17:47
As tu essayé un plus direct de ta batterie jusque l'ampoule?
Message par gg90 le Mar 27 Aoû 2013 - 21:58
quelque choses cloche dans t'on nouveau faisceau siffle
Message par roro327d le Mar 27 Aoû 2013 - 22:05
les feux sont pas sur batterie mais sur l'allumage ^^
quand je met la position p du neiman (feux de position sur batterie ca fonctionne nickel)
j'ai changer toute les cosse de mon faiseau ,tout isoler et gratter mon cadre la ou les masse se trouvent je ne comprend rien
roro327d
roro327d
Moto : 125 dtlc
Message par gg90 le Mar 27 Aoû 2013 - 23:45
t'on régulateur est bon?
