Ma DT
Page 4 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Ma DT - Page 4 Empty Re: Ma DT
Message par dtlc powered le Mar 18 Juin 2013 - 10:03
joli travail de resto,c'est meme dommage d'allé faire de l'enduro avec,mais elles sont aussi étudiées pour ca:407702:
dtlc powered
Message par Winact le Mar 18 Juin 2013 - 15:38
Bonjour a tous,
voici le silencieux débouché:
Ma DT - Page 4 Img_2011
Une nuit avec de la soude puis rincage (beurkkk) a nouveau un bain de soude pendant 4H, rincage et une demie heure de bain a l'acide chlorhydrique puis rincage.
Ensuite un bain avec un produit industriel (type vigor) mais beaucoup plus puissant qui dégraisse complètement l'intérieur du silencieux et détruit les résidus qui sont dans les trous de chicanes, un gros rincage puis pour finir une demie heure au four T° a fond.
Si le pot est parfaitement propre, il n'y aura pas d'odeur ou a peine.
Ensuite une petite astuce pour lui redonner une nouvelle jeunesse sans le repeindre.
Le pot encore tiède, imbibé légèrement un chiffon avec de la soude puis frotter doucement de façon circulaire le pot, la peinture va ramolir en surface et se repartir pour combler les petites rayures, aussitot aprés avec un chiffon propre on frotte trés fort pour lui donner l'aspect du neuf (enfin presque).
Reste a voir avec le temps si sa n'altère pas la peinture.
Winact
Winact
Moto : 125 DTLC
http://winact.free.fr
Message par bato77 le Mar 18 Juin 2013 - 16:19
C'est bien joli tout cela, elle va mieux fonctionner avec un pot débouché!
Message par Winact le Mar 18 Juin 2013 - 17:08
Je l'espère, et j'en profiterai pour mettre un joint de pot et vérifier si le réglage de la valve n'a pas bougé
Winact
Winact
Moto : 125 DTLC
Message par kornut le Mar 18 Juin 2013 - 18:10
Precisons pour les bricolos du dimanche que ces liquides attaquent l'acier etc
Donc pour la soude , acide etc
IL FAUT PORTER DES LUNETTES , DES GANTS VOIR UN MASQUE SI L ENDROIT EST CLOS
Ma DT - Page 4 Dsc_0310
Message par Winact le Mar 18 Juin 2013 - 18:21
Oui, c'est exact j'aurai du le mentionner !
Winact
Winact
Moto : 125 DTLC
Message par dtlc powered le Mar 18 Juin 2013 - 22:39
on ce croirait chez merlin l'enchanteur.....fait gaffe a ce que ton pot ne ce transforme pas en missile,va faire des essais dans les bois,on ne sait jamais8)
dtlc powered
dtlc powered
Message par Winact le Jeu 20 Juin 2013 - 2:59
J'espère remonter tout ca cet après midi et tester ma fusée !
Winact
Winact
Moto : 125 DTLC
Message par gg90 le Jeu 20 Juin 2013 - 13:01
Message par Winact le Jeu 20 Juin 2013 - 20:05
Bon j'ai tout remonté, recaler au poil la valve puis un petit tour pour faire chauffer tout ca.
Tournevis dans la poche et titine a température, me voici sur le bord de la route pour affiner le carbu.
Ensuite vmoto petite balade et franchement elle a la pèche youpiiii
Winact
Winact
Moto : 125 DTLC
Message par Winact le Jeu 4 Juil 2013 - 20:55
Bonsoir a tous,
bon et bien j'ai sorti le cylindre pour mettre un piston tout neuf et voir l'état de l'ensemble, et comme il fallait que je fasse la peinture voici ce que ca donne:
Ma DT - Page 4 Jlb_6010
Ma DT - Page 4 Jlb_6011
et les pistons:
Ma DT - Page 4 Jlb_6012
Demain remontage et test.
Winact
Winact
Moto : 125 DTLC
Message par bato77 le Jeu 4 Juil 2013 - 21:05
Et gaz!!!!!!
Message par bato77 le Jeu 4 Juil 2013 - 21:06
Tu n'as pas réaléser??????
Message par Winact le Jeu 4 Juil 2013 - 21:21
Non, elle a que 4000 kms, il n'y a même pas d'usure en haut du cylindre.
C'est uniquement les segments qui n'avaient plus aucune élasticité, un peu normal aprés 27 ans.
Winact
Winact
Moto : 125 DTLC
Message par Winact le Jeu 4 Juil 2013 - 21:35
Voici une photo de l'ensemble:
Ma DT - Page 4 Jlb_6013
Winact
Winact
Moto : 125 DTLC
Message par kornut le Jeu 4 Juil 2013 - 22:15
cheers Le realesage , on dirait que le cylindre brille comme un miroir
4000 km ya usure
si tu passe une jauge entre piston et cylindre au alentour de 0, 1 c pas bon
il faut 0, 04 pour un moulé
Message par Winact le Ven 5 Juil 2013 - 21:56
Bonsoir,
j'ai bien suivi le tuto sur le haut moteur, pour le jeu de 0.04 c'est bon la 0.05 ne passait pas.
Cet aprés midi, remontage puis coup de kick au 2eme c'est parti youpiiii
j'ai laissé tourner au ralenti pendant 1/4 d'heure puis vérification du liquide de refroidissement et ensuite une dizaine de kms a fond !
Non je deconne !! petite virée a 4000 tours environ et tout est OK.
Une question, pour le rodage quel sont vos façons de proceder ?
A savoir j'ai rajouté un peu moins de 1% d'huile pour le premier plein en plus du système autolube.
Winact
Winact
Moto : 125 DTLC
Message par gg90 le Sam 6 Juil 2013 - 6:37
rodage pas plus de 6000/7000 en variant le vitesse sur 3 plein est après gaz mot02
Message par bato77 le Sam 6 Juil 2013 - 8:20
Tu sais tout!!
La méthode bourrin je suis le seul à l'utiliser et il ne faut pas!
Message par Winact le Sam 6 Juil 2013 - 9:52
OK merci !
Ma DT - Page 4 Img_2010
Ca va rouler cet aprés midi mot02
Winact
Winact
Moto : 125 DTLC
Message par fabrice67 le Lun 8 Juil 2013 - 10:25
superbe felicitations!!
Ma DT - Page 4 18042011Ma DT - Page 4 04022012Ma DT - Page 4 Cb100014Ma DT - Page 4 Mult4_14
Message par gregdo63 le Lun 8 Juil 2013 - 10:30
jolie bécane
Message par Winact le Lun 8 Juil 2013 - 11:49
hello!
Merci, ca roule nickel c'est juste pas facile de maintenir la poignée sans la tourner a fond geek
Patience, et aprés vmoto  Vroouuummmmmm !!!!
J'ai cassé la bague de mon rétro droit (celle de fixation), quelqu'un sait ou en trouver ? j'ai fouillé sur le net mais je ne trouve pas ceux comme a l'origine.
Winact
Winact
Moto : 125 DTLC
Message par dd le Mar 9 Juil 2013 - 18:44
c'est vrai belle bécane  bravo!!!!
dd
dd
Moto : 125 DTMX/ 800 vfr
Message par taxi.11 le Mer 10 Juil 2013 - 7:05
Chez Yamaha c'est peut être pas si cher.
taxi.11
taxi.11
Moto : 34y 1984 blanche cadre rouge
Message par Winact le Mer 10 Juil 2013 - 17:27
Ma DT - Page 4 290226
non, pas d'adaptateur chez Yamaha c'est le rétro complet et aprés il se plaint que ses clients commande sur internet ???
Winact
Winact
Moto : 125 DTLC
