ma Portal
Page 21 sur 22 Précédent  1 ... 12 ... 20, 21, 22  Suivant
Re: ma Portal
Message par thierry du gard le Dim 20 Sep 2015 - 16:28
thierry du gard a écrit:
Par contre je ne peux pas tirer les rapports sans qu'elle s'engorge y a du réglage .
Voilà ou j'en étais !
Je pense avoir trouvé en comparant les 2 carbus que j'ai , j'ai vu que celui qui était monté sur la Portal avait un gicleur......de casser à sa base que je n'avais pas vu lors du nettoyage comme quoi il faut toujours vérifier et revérifier , je l'ai démarré dans l' ex-chambre je vous dis pas la tete de madame
Elle monte bien dans les tours... vis de richesse à paufiner....mais je n'ai pas eu le temps de la sortir pour faire un tour...
Je vous dirai cela dimanche prochain si je peux faire un essai sur route ou chemin.
La titine aura aussi une plaque phare Acerbis que je vais refaire l'autre ira rejoindre un carton car le phare est en verre et fragile et plus fabriqué.
C'est tout pour aujourd'hui geek
Re: ma Portal
Message par bato77 le Dim 20 Sep 2015 - 16:33
Ca va être bien qu'elle n'engorge plus!!!!
Re: ma Portal
Message par gg90 le Dim 20 Sep 2015 - 19:14
cheers youpiiii
Re: ma Portal
Message par thierry du gard le Dim 27 Sep 2015 - 19:22
bato77 a écrit:Ca va être bien qu'elle n'engorge plus!!!!
Bon ce n'est pas encore ça , j'ai essayé de régler elle engorge encore avec un gros beuuuuuuuu.
J'ai repris les réglages d'origine , rien n'y fait  Crying or Very sad
Re: ma Portal
Message par bato77 le Dim 27 Sep 2015 - 19:48
Allumage bien calé?
Gicleurs à la bonne taille?
Re: ma Portal
Message par thierry du gard le Dim 27 Sep 2015 - 20:00
bato77 a écrit:Allumage bien calé?
Les gicleurs sont ceux d'origine et j'ai essayé avec 2 carburateurs différents meme résultat.
C'est vrai aussi qu'elle démarre au premier ou second coup de kick donc je me suis dis pas de soucis du coté de l'allumage  là mais je pense qu'il faudrait que je regarde là mais c'est chiant et délicat à régler ...
Je crois que je vais mettre la Portal dans le C15 et je vais venir te voir Daniel geek
Re: ma Portal
Message par bato77 le Dim 27 Sep 2015 - 20:36
Je pense que tu as trop d'avance!!
Re: ma Portal
Message par bato77 le Dim 27 Sep 2015 - 20:40
Avant d'y toucher tu fais une marque et tu recule ton plateau d'1 demi millimètre, enfin là dessus je ne sais pas comment c'est fait!
Tu aurais des photos de l'allumage????
Re: ma Portal
Message par thierry du gard le Dim 27 Sep 2015 - 20:45
Je vais voir cette piste , je ferai des photos ....par contre je sais pas si je peux reculer le plateau ,il me faut démonter
Je sais que ce n'est pas grand chose mais là j'avoue mes limites pour ce réglage
Re: ma Portal
Message par bato77 le Dim 27 Sep 2015 - 20:50
J'avais une pige pour mettre au niveau de la bougie mais elle est quelque part dans ma cave......
Sinon tu as toujours mon arrache, profites!!
Re: ma Portal
Message par thierry du gard le Dim 27 Sep 2015 - 20:52
Oui pour l'arrache c'est bon il est dans mon coffre .
Re: ma Portal
Message par bato77 le Dim 27 Sep 2015 - 20:56
Démontes et fais des tofs!
Re: ma Portal
Message par gg90 le Dim 27 Sep 2015 - 21:12
cheers avance est réglage de l allumage peut te transformée un moteur Wink
Re: ma Portal
Message par thierry du gard le Dim 20 Déc 2015 - 7:43
Comme je patauge dans le réglage de mon allumage j'ai décidé de faire venir un gars qui répare à domicile les motos anciennes...
Après 2 heures le gars n'y est pas arrivé...
Le gars est venu vendredi il devait me rappeler hier j'attends toujours...
Il va de soit que je ne l'ai pas payé d'ailleurs il ne m' a rien demandé...
Re: ma Portal
Message par bato77 le Dim 20 Déc 2015 - 9:44
C'est un mécano de pacotille??????
Re: ma Portal
Message par thierry du gard le Dim 20 Déc 2015 - 9:54
Je pense que OUI !
Re: ma Portal
Message par bato77 le Dim 20 Déc 2015 - 10:04
Je ne sais pas si c'est le bon:
http://coolplay.tk/watch/6aNECIWm-hA
Re: ma Portal
Message par thierry du gard le Dim 20 Déc 2015 - 10:10
Non c'est pas le meme mais GG m'avait passé la revue technique pour mon moteur mais difficile à faire du moins pour moi et le mécano de pacotille excelent!
Re: ma Portal
Message par bato77 le Dim 20 Déc 2015 - 10:21
Je sais pas si c'est un mécano de pacotille mais s'il est un spécialiste c'est quand même étonnant!!!
Re: ma Portal
Message par thierry du gard le Dim 20 Déc 2015 - 10:28
oui
Re: ma Portal
Message par bato77 le Dim 20 Déc 2015 - 10:31
C'est ce modèle que tu as?
http://www.amicale-portal.fr/doc._manuels_tech/manuels/Manuel_CANAM_electrique.pdf
Re: ma Portal
Message par thierry du gard le Dim 20 Déc 2015 - 10:48
non c'est pas celui la
Re: ma Portal
Message par bato77 le Dim 20 Déc 2015 - 11:01
T'as pas de photos????
Re: ma Portal
Message par thierry du gard le Dim 20 Déc 2015 - 11:11
Non j'en prendrais je les mettrais allez je pars bosser à 11 h 45 et je fais la fermeture geek
Re: ma Portal
Message par bato77 le Dim 20 Déc 2015 - 11:15
Bonne chance!!!
Re: ma Portal
Message par bato77 le Dim 15 Jan 2017 - 10:05
Et la Portal Thierry?????
Re: ma Portal
