ma Portal
Page 2 sur 22 Précédent  1, 2, 3 ... 12 ... 22  Suivant
ma Portal - Page 2 Empty Re: ma Portal
Message par loupays le Dim 3 Mar 2013 - 21:37
Super collector, je crois que l'usine Portal alias BPS etait dans le Tarn, une belle aventure, elle est bien dans son jus tu as des bonnes heures de boulot en perspective !
loupays
Message par thierry du gard le Lun 4 Mar 2013 - 17:26
Bon soucis pas d'étincelle pas d'allumage je comprends rien du tout !
C'est plus facile avec mes 80 dtlc avec leur CDI !
Je pense que GG va pouvoir m'aider comme il a refait un Peugeot TXE ...
Aujourd'hui journée de ouf... ma Portal - Page 2 3639775017
ma Portal - Page 2 100_1017ma Portal - Page 2 17711ma Portal - Page 2 101_0531
Message par gg90 le Lun 4 Mar 2013 - 18:27
dit mois t'on probleme thierry ma Portal - Page 2 125470
Message par gg90 le Lun 4 Mar 2013 - 18:34
tu a un allumage a rupteur ou électronique?
Message par gg90 le Lun 4 Mar 2013 - 18:54
schéma.
[img]ma Portal - Page 2 447560IMG0002[/img]
Message par thierry du gard le Lun 4 Mar 2013 - 18:54
c'est à rupteur !
Merci pour le schéma je vais tester de nouveau il faut à tout prix que j'ai une étincelle car sans ça je suis bon pour mettre des pédales
C'est peut etre la bobine qui est hs
Message par leufranky le Lun 4 Mar 2013 - 19:01
Je pensait que c'était des silex la dessus ma Portal - Page 2 22773
Message par gg90 le Lun 4 Mar 2013 - 19:29
je cherche dans mes archives ma Portal - Page 2 125470
Message par thierry du gard le Lun 4 Mar 2013 - 19:37
merci gg
Message par bato77 le Lun 4 Mar 2013 - 20:05
Tu vas y arriver il suffit de tester la bobine à l'ohmmètre!
Message par thierry du gard le Lun 4 Mar 2013 - 20:14
et l'ohmmetre doit bouger quand on kicke ?
Message par bato77 le Lun 4 Mar 2013 - 20:17
Non là il s'agit de résistance!
Message par bato77 le Lun 4 Mar 2013 - 20:20
Ca c'est pour voir si elle donne!
Pour tester la haute tension
Enlever l'anti parasite, mettre une pointe à la place, l'approcher progressivement de la culasse (sans peinture), kicker (sans toucher au fil ! ). La longueur maxi de l'arc lors d'un fonctionnement normal doit être de 4 mm pour une rupteur et 6 mm pour une électronique. Si il y a un tout petit arc, c'est qu'il y a un pb rupteur, condo, bobine, all. électronique, câblage...
Message par gg90 le Lun 4 Mar 2013 - 20:33
la thierry fichier rar
http://www.multiupload.nl/7UCXEAZI9E
Message par gg90 le Lun 4 Mar 2013 - 20:40
la suite
http://www.multiupload.nl/OJ438M8813
Message par gg90 le Lun 4 Mar 2013 - 20:47
tu a deux ou trois fil en sortie du volant il me semble celui du rupteur vas a la bobine, un autre va au neiman de plus il me semble que
j'avait une sorte de résistence sous la selle.
Message par bato77 le Lun 4 Mar 2013 - 21:01
Des photos ça parle aussi!!!!
Allez Thierry mets nous cela
Message par gg90 le Lun 4 Mar 2013 - 21:06
cheers de voir ça rappel des choses lol! de plus thierry j'ai retrouve la totalité de mes fichier rar plus le pv des mines dance
13 fichiers au total Wink
Message par thierry du gard le Mar 5 Mar 2013 - 8:33
Merci la portal a un faisceau électrique des plus simple pas de batterie pas de cligno pas de neiman pas de klaxon juste un petit commodo pour les phares et un bouton poussoir pour arreter le moteur.
Je vais tester la bobine (elle me revient pas trop!)et après je vous dis ma Portal - Page 2 59136
Message par bato77 le Mar 5 Mar 2013 - 10:38
Voir si tu as du jus en sortie bobine volant magnétique et ensuite voir si du jus sortie bobine HT§
Message par leufranky le Mar 5 Mar 2013 - 12:21
et le bouton arret surement fatiguer aussi
Message par gg90 le Mar 5 Mar 2013 - 12:50
teste si tu a du jus en sortie de rupteur ma Portal - Page 2 125470 un coup de kick sa devrait donné.
Message par thierry du gard le Mar 5 Mar 2013 - 13:53
Merci je vous tiens au jus (sans jeu de mots)
Message par thierry du gard le Mar 5 Mar 2013 - 20:09
j'ai de nouveau testé mais je n'ai pas plus avancé il y a du jus qui sort mais pas assez pour faire une étincelle ma Portal - Page 2 3639775017
Message par leufranky le Mar 5 Mar 2013 - 20:22
le volant magnétique aimante -il suffisament?
Message par thierry du gard le Mar 5 Mar 2013 - 20:28
je pense à un soucis de masse mais il faut tout reprendre ma Portal - Page 2 3639775017
