salut à tous
alain59
orsupsa
alexou
salut à tous
Salut à tous :)
Je me présente alex,jeune motard, je viens de la région parisienne!
Je sais pas si c'est le bon endroit pour parler de ça m'enfin bon
Voila, j'ai un petit problème assez urgent :S et il faut absolument qu'il soit régler dans les plus bref délais!!
Je
vous explique, on ma donner une dtlc 125 de 1987, en assez bonne état..
j'ai changé la bougie (meme si c'étais pas nécessaire mais j'ai préféré
le faire); la batterie est bonne et le reste peu aller!
donc mon
problème est qu'il n'y a pas d'allumage -_-''.. et je ne sais pas d'où
cela peux venir!! quand je tourne la clé pour l'allumé, il n'y a rien,
pas de compteur, pas de clignos, pas d'élérage et tous ce qui se
rapporte a l'allumage..
donc ma question est d'ou cela peut-il venir ???
j'vous remercie d'avance pour vos réponses :)
Bonne soirée a tous!!
Je
donc mon
alexou- Débutant
- Moto : yamaha dtlc 125
Re: salut à tous
Salut à toi et bienvenue ici,
Dans un premier temps vérifies le fusible sur le porte fusible devant la batterie, ensuite vérifies et nettoies tes connexions dans le phare!!!!!
Re: salut à tous
Bonjour Alexou et bienvenu sur ce forum :)
Je suis convaincu que tu trouveras toute l'aide possible ici
orsupsa- Débutant
- Moto : Yamaha dtlc 10V de 1982 + Bandit 1200 S 2006
Re: salut à tous
bienvenue sur le forum
Re: salut à tous
merci :)
j'ai regarder le fusible et il est en bon état, et pareil pour les connections dans le phare!! et je ne vois vraiment pas ce que cela peut-être
alexou- Débutant
Re: salut à tous
La bobine dans le volant magnétique, il faut que tu regardes ton faisceau également!!
Re: salut à tous
d'accord merci :)... ou ça ce trouve ?? les bobine et tous le reste ( je suis pas très très caler en mécanique, ou en tous cas pas pour ce genre de bécane) es qu'il y aurais un tuto ou schéma qui pourrais m'aider ??
c'est assez urgent en plus
alexou- Débutant
Re: salut à tous
bon alors, j'ai regardé ma bobine, et l'es tester sur une autre moto , et elle marche,donc je les remis mais toujours pas d'allumage, ni d'éteincelle a la bougie .. je ne vois vraiment pas ce que c'est.. j'ai pensé a un problème de masse, mais je ne sais pas d'où cela pourrait venir!
alexou- Débutant
Re: salut à tous
Re: salut à tous
sur le fofo j’espère que tu trouvera la solution à ton prob. Les mauvaises masse sont vraiment chiantes à trouver courage !! si c'est ça !!! Autrement regarde si ca peut venir de ton fil de bougie qui est peut être coupé à un endroit
tazimir- Débutant
- Moto : 125 dtlc
Re: salut à tous
, c'est vrai quelle sont chiantes a trouver!!
j'ai tous regarder, et je sais vraiment pas ce que c'est !!!
alexou- Débutant
Re: salut à tous
alexou
Re: salut à tous
salut a tous , j'ai enfin fini par trouver, après avoir fait une très grande vérification des branchements, et avec l'aide d'un schéma technique, je me suis aperçut que quelque fils avait échappé a ma vigilance ! et la, elle démarre!!
mais maintenant, un autre problème , quand je kick, elle démarre.. (mais pas longtemps) et l'essence ne s'arrête pas de coulé par le trop plein d'essence, il n'y a que quand je ferme le réservoir que l'essence arrête de couler du trop pleins..( ce qui est normal )
alors ma question est d'où cela pourrais t-il venir ?? des flotteurs ?? ou tous simplement, le carburateur est mort??
alexou- Débutant
Re: salut à tous
Soit le pointeau n'est plus étanche, ou bien il faut régler ta hauteur de cuve à 22 mm du plan de joint!
Re: salut à tous
d'accord, et je regarderais!!
et je voulais savoir aussi, es qu'il y aurais un tuto écrit (sur papier, donc pas par vidéo) de tous les réglages du carburateur et aussi démontage/nettoyage du carbu (sur papier aussi ) ?? si oui ou les trouver??
alexou- Débutant
Re: salut à tous
salut a tous,
Après avoir demonter mon carbu j'ai vu un aiguille où il y a 5 crans et je voudrais savoir quelle est la position d'origine du crans ( sur ma yamaha dtlc 125 de 87) je sais que plus on le met bas puis on enrichis, et plus on le met haut plus on apauvri le melange!! ou un truc dans le genre
alexou- Débutant
Re: salut à tous
4eme cran a partir du haut
Re: salut à tous
:scratch: késako ?
d'origine l'aiguille est sur le 4eme cran a partir du HAUT !!! non di diou !!!
mais comme 5-2+4-5= 2eme cran a partir du bas ...c'est bon
Re: salut à tous
! d'accord ( mais t'en est sur, j'ai pas envi de me gouré c'est soit 2 cran en partant du haut ou 2 cran en partant du bas ? )
je m'y perd maintenant... :scratch:
alexou- Débutant
Re: salut à tous
4eme cran a partir du HAUT !!!!!!!!!
oui je suis sur !!!!
Re: salut à tous
d'accord !! donc 2eme cran en partant du bas je note!! en tous cas merci baldo !!
alexou- Débutant
Re: salut à tous
bonjour a tous, nouvelle question !
Je voudrais savoir qu'elle sont les réglages de la vis d'air et la vis de richesse sur ma dt125 ?? (surtout la vis de richesse, combien de tours et tous le tralala)
alexou- Débutant
