bonjour à tous
bonjour à tous
Message par pat32 le Dim 11 Mar 2012 - 21:55
salut à tous voila je viens juste d acquérir un dtlc j espère trouver ici aide et conseil pour en profiter au mieux je ferais des photos dès que possible et vous donnerais plus de détail
pat32
Moto : 125 dtlc
Re: bonjour à tous
Message par gg90 le Dim 11 Mar 2012 - 22:24
albino au club pat 32
Re: bonjour à tous
Message par bato77 le Dim 11 Mar 2012 - 22:39
Salut Pat
Bienvenu sur le forum!
Re: bonjour à tous
Message par fabrice67 le Lun 12 Mar 2012 - 10:06
fabrice67 CB 1000 R
Moto : CB 1000 R
Re: bonjour à tous
Message par gael le Lun 12 Mar 2012 - 14:13
gael
Moto : 125 dtlc 1hr et subaru impreza 2L turbo
Re: bonjour à tous
Message par BALDO le Lun 12 Mar 2012 - 14:19
salut Pat, bienvenue parmi nous Wink
elle est de quelle année ta DTLC ?
Re: bonjour à tous
Message par tokotai le Lun 12 Mar 2012 - 16:13
tokotai
Moto : DTLC 1H de 1989
Re: bonjour à tous
Message par pat32 le Lun 12 Mar 2012 - 18:52
ellle est de 1988 je ne connais pas le nombre de cheveaux elle veut pas démarrer j ais démonter et nettoyé le carbu le filtre à air mis une bougie neuve elle à démarré deux fois mais dès que je lache les gaz meme en l ayant faite chauffé elle s arrete et après galère pour la redémarrer la deuxième fois j ais démonté la bougie qui était noyée et elle à redémarré difficilement et meme symptomes la valve fonctionne j ais pas l impression qu elle compresse beaucoup mais quand elle démarre elle prend bien les tours voilà donc je sais pas trop ce qui ce passe si vous pouviez m aiguiller ce serais super
pat32
Moto : 125 dtlc
Re: bonjour à tous
Message par BALDO le Lun 12 Mar 2012 - 19:07
il te faudrait démonter le pot pour avoir un aperçu de l'état du piston Wink
Re: bonjour à tous
Message par bato77 le Lun 12 Mar 2012 - 19:35
Effectivement plusieurs choses à voir
Déjà mettre:
Un anti parasite neuf,
Régler le carbu correctement en vérifiant la taille des gicleurs, hauteur des flotteurs, vérifier étanchéité du pointeau.
Vérifier ton coupe contact au guidon, ton neiman,
Le faisceau également, GG pourrait en parler!!
Déjà quand tu auras éliminé tout cela on pourra voir plus en profondeur!
Comme dit Baldo, tenter de voir ton piston par la lumière d'échappement!
Re: bonjour à tous
Message par pat32 le Lun 12 Mar 2012 - 19:48
je vais faire çà demain démonter le pot c est la seule chose que je n ais pas fait pour le carbu tout est ok à part le réglage richesse antiparasite aussi
pat32
Moto : 125 dtlc
Re: bonjour à tous
Message par nono30 le Lun 12 Mar 2012 - 21:12
parmis nous
Re: bonjour à tous
Message par dd le Lun 12 Mar 2012 - 22:07
sur le faux rhum et vite........des .
dd
Moto : 125 DTMX/ 800 vfr
Re: bonjour à tous
Message par pat32 le Mar 13 Mar 2012 - 18:49
j ais démonté l echappement et le piston à l air correct par contre la bonne surprise c est que la ligne est une gianelli donc j ais vérifier la boite à clapet et quand j ais remonté et essayé plus d essense n arrive à la bougie alors qu avant elle se noyait le problème c est que je ne sais pas comment voir si mes clapets sont mort et si il y as un réglage à faire
pat32
Moto : 125 dtlc
Re: bonjour à tous
Message par bato77 le Mar 13 Mar 2012 - 19:05
L'échappement est une chose.
Après si tu es novice de la mécanique cela aurait été bien de nous mettre des photos afin que les pros puissent t'aiguiller!
Je ne pense pas que l'arrivée d'essence ait à voir avec la boite à clapets, mais plutôt avec le carburateur!
Re: bonjour à tous
Message par gg90 le Mar 13 Mar 2012 - 19:45
oui regarde a arriver du carbu si ça coule depuis le réservoir Wink
Re: bonjour à tous
Message par alain59 le Mar 13 Mar 2012 - 20:04
sur le fofo Pat
alain59
Moto : 125 DTLC 34Y (1984)
Re: bonjour à tous
Message par pat32 le Mar 13 Mar 2012 - 22:07
oui çà arrive du reservoire et jusqu à la pipe
pat32
Moto : 125 dtlc
Re: bonjour à tous
Message par bato77 le Mar 13 Mar 2012 - 22:17
Jusqu'a la pipe???????
Re: bonjour à tous
Message par pat32 le Mar 13 Mar 2012 - 22:43
oui donc apparemment çà passe pas les clapets je revois çà demain por voir s il sont bont ou pas comment on fait
pat32
Moto : 125 dtlc
Re: bonjour à tous
Message par bato77 le Mer 14 Mar 2012 - 6:59
Tu as un problème dans le carbu visiblement, l'essence ne doit pas arriver toute seule au niveau des clapets!!!!!!
Re: bonjour à tous
Message par gg90 le Mer 14 Mar 2012 - 13:26
Re: bonjour à tous
Message par pat32 le Mer 14 Mar 2012 - 18:16
j ais fait bouillire mon carbu je le remonte demain et je vous donne des news et merci à tous pour votre acceuil çà fait plaisir!!!
pat32
Moto : 125 dtlc
Re: bonjour à tous
Message par bato77 le Mer 14 Mar 2012 - 18:46
J'espère que tu n'as pas laissé de caoutchouc!!!
Re: bonjour à tous
Message par pat32 le Mer 14 Mar 2012 - 23:40
non
pat32
Moto : 125 dtlc
Re: bonjour à tous
