yamaha 125 DTLC RDLC & Ténéré: le forum de l'entraide
pour accéder à l'ensemble de nos rubriques, trouver toutes les infos que vous cherchez et bénéficier des remises de nos partenaires, il est nécessaire de vous connecter.
si vous n'avez pas encore de compte, il suffit de vous enregistrer, cela ne prend que quelques instants.
merci
changement des joints a spy du vilebrequin
Page 2 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas
Re: changement des joints a spy du vilebrequin
Message par Invité le Sam 17 Juil 2010 - 15:49
salut phifi
j'ai remonter les joints comme ils étais monter.
tu croie que je me suis tromper de coter Question
je vais vérifier ça :scratch:
Message par phifi le Dim 18 Juil 2010 - 3:19
En théorie les spys ont la partie où il y a le ressort en contact avec les liquides, et la partie plate en contact avec l'air.
Le spy du vilo coté embrayage étant en contact de chaque coté avec du liquide il a donc la particularité d'être à "double ressort".
Pour mieux comprendre voici en photo ce que ça donne:
Même sur les vues éclatées du DTLC ça a l'air d'être pareil: http://62.5.189.98/yamahaeur/user/moto/Motorcycle%201986-1992/DT125LCF%20%2822PS%29/57U%20%28FRA%29%201986%20%5B999%5D%202657U-351F1/CRANKSHAFT.%20PISTON/
Moto : 125 DTR, 125 TDR
http://yam2stroke.0rg.fr
Message par zabounette le Dim 18 Juil 2010 - 3:53
Je rebondis sur le sujet car comme mon DTLC refuse de démarrer, j'étudie un peu toutes les options.
Ce soir, après achat d'un arrache volant adéquat et d'un bon tourne vis à frapper, ce fut l'option SPY du vilo, et bobine d'allumage tant qu'à y être...
Pourriez-vous me dire si mon joint est bon à changer?
Pour la bobine, je vais poster ailleurs...
Merci! respect!
(PS : A quoi servent les deux pas de vis de par et d'autre de l'axe? y'avait rien dedans?)
zabounette
Moto : Ducati Monster 900 '95 + Suzuki DR125SE '97
http://picasaweb.google.fr/zabounette13
Message par kornut le Dim 18 Juil 2010 - 4:15
suis d'accord avec phifi pour le sans ,c'est logique et comme cela sur la rmt
de plus j'ai fais ainsi il y a un an et pas de fuites!!
pour ton joint si il n'y avais pas de coulures noiratres ou de liquide ,c'est quil est étanche
bon là l'allumage est démonté ,autant le changer ,mais le tiens est à l'envers et pas assez enfoncé
du moins je pense !!!les spys en géneral affleurent le carter
pour tes 2 vis je piges pas ,tu ne parlerais pas trous filetés plutot?
Moto : 125 DTLC+DAX 125+pitbike 125+...
Message par zabounette le Dim 18 Juil 2010 - 4:24
kornut a écrit:...
Y'en a justement... Bon j'ai compris!
kornut a écrit:bon là l'allumage est démonté ,autant le changer ,mais le tiens est à l'envers et pas assez enfoncé
C'est ce que j'ai cru comprendre en lisant ce sujet... Bon ben je vais commander ce joint chez Manuracing, en espérant que ça arrive vite...
kornut a écrit:pour tes 2 vis je piges pas ,tu ne parlerais pas trous filetés plutot?
Heu oui, je parlais de ça.
Merci pour tout!
zabounette
Message par zabounette le Dim 18 Juil 2010 - 6:27
Bon ben c'est commandé, chez 3as-racing finalement car j'avais aussi besoin de ressorts d'embrayage pour ma ducat'. Hop, d'une pierre deux coups! Cool
zabounette
Message par kornut le Dim 18 Juil 2010 - 8:16
eh bien nikel ,ya plus qu'à!!!!!!!
pour le monter ,ou les monter (vaut mieu monter celui d'embrayage aussi ),tu graisses l'exterieur et l'interieur du spy ,pas trop à l'interieur!!
tu fais attention au filetage du vilo,et pour le rentrer comme il faut ,tu te fais une grosse rondelle en bois de 2 cm d'épaisseur ,diamétre interieur plus grand que le vilo,ext sup au spy
et tu tapotte dessus avec un tube en pvc plus long que le vilo
et voilà
pour tes trous ,j'ai pareil sous mon plateau d'allumage ,mais cela doit être pour un autre montage ou une autre bécane,ils parlent de tous les trous sauf ceux la sur la rmt afro vmoto
Message par didier63 le Dim 18 Juil 2010 - 9:24
simplement a placer l'outil n°3 qui sert a chasser l'axe
didier63
Moto : 34y+1hr+10v
Message par zabounette le Dim 18 Juil 2010 - 17:31
Ha bah voilà! geek
Tu m'aurais dit ça hier soir je me serais couchée moins con... ce n'est que partie remise afro
zabounette
Message par seblob le Lun 19 Juil 2010 - 0:19
phifi a écrit:En théorie les spys ont la partie où il y a le ressort en contact avec les liquides, et la partie plate en contact avec l'air.
Disons que tu dis celà en te basant sur les DTR ou comme on le sait le spy coté embrayage est spécial, genre 2 spy emboité l'un dans l'autre et de couleur marron, que l'on trouve difficilement ailleurs que chez Yam.
Quand j'ai commandé à Dino GT des spy de vilo pour ma Ténéré en plus du piston neuf, j'ai eut un kit de marque Prox si je me souviens bien, ou en fait les deux spy était des spy normaux, juste leur dimensions qui n'était pas la même.
Et quand au spy de vilo coté embrayage que j'ai démonté de ma moto, et bien pareil, c'était un spy "normal" rien à voir avec celui d'origine du DTR.
faudrait voir à quoi ressemble un spy de vilo coté embrayage de DTLC d'origine de chez Yam...
seblob
Message par phifi le Lun 19 Juil 2010 - 3:44
Les spys de vilo sont les seuls que je prend encore chez yam, car l'adaptable ne tient pas très longtemps.
Message par didier63 le Lun 19 Juil 2010 - 6:52
phifi a écrit:J'ai juste une question, coté embrayage tu as un joint classique et coté allumage un double lèvre/ressort.
Tu es sur que c'est le bon montage, car sur les DTR c'est l'inverse et c'est d'ailleurs plus logique.
heu normalement il ne peut pas ce tromper sur la dtlc il me semble ? je ne suis pas sur quelqun peut confirmer qu'il ya deux diametre suivant le coter
didier63
Moto : 34y+1hr+10v
Message par Invité le Lun 19 Juil 2010 - 6:56
donc je me suis tromper,oui ou non???
parce-que,j'ai mis les joints comme ceux qui était monter sur le moteur!! :scratch:
Message par didier63 le Lun 19 Juil 2010 - 7:04
dtlc73 a écrit:donc je me suis tromper,oui ou non???
j'aurait aussi tendance a te dire que tu tes tromper mes je croit que tu na pas pus respect! :) mes justement comme tu vas avoir ceux de ton beauf a changer pourais tu verifier le diammetre des deux joints pour voir si ils sont intervertible ?
didier63
Moto : 34y+1hr+10v
Message par Invité le Lun 19 Juil 2010 - 7:08
ok,je regarderais le diamètre,merci didier
Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut
